matyasvane změnil svou profilovou fotografii
Zvláštní zvuk po výměně rozvodů
Ahoj, Tak ráno se rozsvítila dokonce i kontrolka motoru. Odvezl jsem auto hned do servisu, kde bylo zjištěno po rozebrání, že rozvodový řemen nějak tlačil na nějakou oblast motoru (vačka?) a tím došlo k závadě, že motor zněl jako traktor. Servis také řekl, že absolutně neví jak se to mohlo stát. Potom udělali ještě diagnostiku auta s tím, že jediná závada co se objevila byla vadná lambda sonda. Takže když se kontrolka objeví znovu, budu lambdu řešit :) Díky, (můžeme lock)
Ale je divné, že takto po výměně rozvodů se stane taková závada, ne?
Ahoj komunito, Tento pátek jsem si nechal vyměnit rozvody v servisu u OIII 1.6 TDi 77kw. Na rozvody byl použit materiál od společnosti Ina. Ale co se neděje, první den bylo naprosto vše v pořádku, ale další den se motor začal po vyšším nájezdu km ozývat daleko více (větší hlasitost) a takový prapodivný zvuk. Nejsem mechanik a nevím jak probíhá výměna rozvodů, ale přijde mi, že auto má i menší výkon - ale to si nejsem jist. Na budíkách žádná kontrolka nesvítí, otáčky drží a auto se neklepe, pouze zní jako silný traktor. Z relativně tichého vozu se stalo cosi traktorového. Samozřejmě zítra jedu do servisu kde to dělali, ale zajímal by mi spíše i váš názor, co si o tom myslíte. Schválně i odesílám videa, která jsem pořídil v různých situacích před chvílí. Interiér O3 2014: https://youtu.be/ymbX56z5SYI Exteriér O3 2014 - zavřená kapota: https://youtu.be/mxAkl2-jyLo Exteriér O3 2014 - otevřená kapota: https://youtu.be/LDtx7ajf_h8 Jízda: https://youtu.be/9tkgjAk-wEk Ano i uznávám, kdybych měl auto se sportovním motorem tak to budu brát, ale na 1.6 TDi 77kw to má velice neobvyklý zvuk. Díky za případné vaše postřehy, M.
Zvláštní otáčky při akcelaraci - DSG
Dobře, zkusím to a uvidím. Díky
Takže teoreticky pokud bych vyměnil dvojhmotu tak by se problém mohl vyřešit? Mám totiž jednu na stole, tak jestli to mám zkusit
Nikdo neví?
Dobrý den, Mám takový problém s autem. Když dám tempomat nebo začnu rychle zrychlovat, tak mi začnou prapodivně skákat otáčky. Jedná se o DSG Myslím, že video bude nejvhodnější Problém: https://youtu.be/G4k1qNxr9VI Neměl někdo z vás podobný problém? Nebo neví někdo jak tohle vyřešit? Díky
Motorová průchodka u O1 2.0 MPi po faceliftu
Ahoj, Mohu prosím požádat někoho, že by mi vyfotil jak protáhl kabel od autobaterie do interieru? Snažil jsem se o to několik hodin, nalést nějakou záslepku a nic. Koukal jsem na různé návody, ale motorově se liší. Vlastním O1 2.0 MPi. Děkuji mnohokrát..popřípadě jestli mi někdo pošle fotografii kde přesně mam šáhnout.
