wombat
Vše, co zveřejnil wombat
  1. poi-radary.eu taky z poi.cz (stacionarní, úsekové, červené) každý den se automaticky kontrolují aktualizace a v případě změny se stáhne, takže je to pořád aktuální.
  2. Tak problém byl v ČR (prázdných) datech po poslední aktualizaci, už by to mělo být ok.
  3. poi-radary.eu, tam si vybereš co chceš a necháš vygenerovat variantu SD/USB (zip, který ti to vytvoří rozbalíš na SD) a nahraješ do auta. Aktualizace CZ jsou pořád, zdroj dat pro EU se chystám změnit.
  4. Ano, nebude. Proto je potřeba ty zdrojové soubor vygenerovat přes (viz. výše) a vytvořit tak databázi přímo pro MMI.
  5. Ahoj, možnosti jsou: z poi-radary.eu vyexportovat GPX. 1) přes portál Škoda (pokud zrovna funguje) nacpat ty radary + to co chceš. 2) viděl jsem tu někde Win utilitu přes kterou uděláš to stejné. 3) nic jiného asi není :-) na ty po-radary.eu nic jiného dávat nechci, ač by to bylo jednoduché, pže tomu skriptu je to jedno. :-)
  6. Zvuky nepodoruje MIB1 na MIB2 je podpora Ok (v případě, že to máš zaplé v MMI) + jen pro jistotu, určitě si použil variantu pro SD, nikoliv GPX.. ;-)
  7. Ahoj, podpora je jen pro MIB2. Skoda Columbus (MIB2HIGH) and Amundsen (MIB2TSD)
  8. Musíš si zaškrtnout v bodech zájmu, které kategorie chceš na mapě zobrazovat. Na pípání to nemá vliv, funguje i bez zobrazení v mapě.
  9. Toto co máš na obrázku budeš mít na SD a dáš aktulizovat pokud nejde pošli chybu a případně soubor který si stahoval (ID)
  10. Pokud si už tam někdy byl zkus Shift+F5, Anonymní režim, nebo jiný prohlížeč.
  11. jj, promiň, všiml jsem si toho a hned změnil i ten ten příspěvek :-) Byl jsi rychlejší ;-)
  12. GATSO tam teď je, můžu dát i modrou, je to jedno. Jak chcete. Ale výběru ikon při generování bych se vyhl, rád bych aby to bylo co nejjednodušší. Pokud modrou tak kterou?
  13. Jsou použité tyto, resp. ta jedna na test. Můžu dát jakoukoliv, ale vzhledem k tomu, že to jsou všechny radary v jednom, tak si vyberte, kterou chcete :-) Ještě může být varianta ikona země. Zvuk je teď zapnutý defaultně.
  14. Na https://www.poi-radary.eu/ spuštěn beta test generování SD dat přes vlastní řešení, tzn. že už se nepoužívá Škoda portál. Vyzkoušejte prosím a dejte případně feedback. Díky.
  15. Která kombinace nefunguje, můžeš prosím poslat ten soubor?
  16. https://poi.cz/index.php?poi=novyz1&akce=newedit&c_idkat=173&t_idzaz=108098 https://poi.cz/index.php?poi=novyz1&akce=newedit&c_idkat=173&t_idzaz=108097 Ten první je víc do středu cesty, tak nejspíš proto, posuň si kde víc reálně je a navrhni změnu :-) Až to změní, aktualizujou se data i na poi-radary.eu a provedeš update v navigaci.
  17. Nevím, kterej bod konkrétně myslíš, ale zkus ho nahlásit na https://poi.cz/index.php?poi=kateg1&t_hltextkat=radary, třeba je ta souřadnice špatně, tak ji stačí upravit a bude to Ok. Zvuk změnit nejde.
  18. Ano, pípa nezávisle na aktivním režimu v MMI (např. když posloucháš rádio, hudbu, nebo samozřejmě když máš aktivní navigaci, případně jen mapu, je to jedno atd.) Nastavit nejde, je to cca. 100m.
  19. Tohle je momentálně opět chyba Škoda portálu přes který se ty data generují. Můžeš vyzkoušet toto? Pouze CZ (varianta SD - aktuální data z 18.8.) https://poi-radary.eu/52c9803/5329.zip
  20. Jakou si stahoval kombinaci zemi? Už se tu řešilo, že některá kombinace dělá problém.. Zkoušel si např. pouze ČR?
