horamil
Vše, co zveřejnil horamil
  1. Blbý dotaz, co je VIM ? Jinak, že nemusím potvrzovat data jsem zjistil tak, že jsem jednou nastoupil do auta, přicvakl konektor, rozjel se a za chvíli jsem s příjemným údivem zjistil, že jede mirrorlink, aniž bych musel na cokoliv šáhnout :-). Takže jsem se pak mrknul na to, co to udělá, když jen zapojíš kabel a zjistil jsem, že to sice nejdříve hrabe na LTE modem ( pěknej bug od Škodovky) , asi za 5 -10 sekund to hrábne na druhé zařízení na USB, tam se zeptá na povolení dat - a bez potvrzení si je povololí, pak si v nastavení mirrorlinku na telefonu sám přepne, že mirrorlin on a spustí se appka s certifikací mirrorlinku, takže pokud je tam jediná, tak hned naběhne. Sice to trvá celé asi minutu, ale na nic nemusíš šáhnout a nic potvzovat. Opruz na entou je, když zjistíš, že telefon není v RSAP a nejedou Ti data a musíš přepnout z BT na RSAP, pak většinou musím vypnout a zapnout Waze nebo vypnout a zapnout wifi, protože waze mi stále vyhledává síť, byť telefon je k síti připojen-ale nevidí data z internet sítě. Takže blbé načtení RSAP pak stojí další dvě minuty klapání do displayie Columba :-(
  2. jestli si dobře pamatuju, když jsem měl tu jednotku v ruce, tak zezadu do ní vedou jen nějaké systémové konektory - musel by sis tedy najít, kde jsou vstupy usb, pak by to teoreticky mohlo jít. Jak si poradí ten vstup s USB hubbem je otázka, přece jen to nejsou windows, takž může s tím být problém, teoreticky to je ale možné odzkoušet na stávajícím konektoru a podle toho se rozhodnout...
  3. no, on mi ten waze padá častěji - tedy respektivě nepadá, protože jsem se naučil, co nesmím dělat - např. když ho chci vypnout, nesmím jít tlačítky zpět a zpět a zpět - protože tabulka s nápisem Chcete ukončit - se neobjeví na screenu Columba ( byť na telefonu je - když rozpojím kabel ), takže vypínat ho musím Wazeovským tlačítkem on/off, jinak zmizne z mirrorlinku, ale nejde z něj už znovu spustit. Jinak jsem zkoušel Tvoje doporučení, mít souběžně s LG puštěnou i ofiko aplikaci mirrorlink, ale u mne způsobuje pravý opak - mnohem častější havárii mirrorlinku. USB Debugg máš trvale zapnutý, nebo ho máš vypnutý a zapínáš ho jen příležitostně? Jinak dotaz na povolení přenosu dat se objeví na cca 7 sekund, ale i když nijak nereaguju, automaticky se data povolí a sepne se mirrorlink tlačítko a telefon se připojí... AA neřeším, protože mám bohužel první verzi -pouze mirrorlink bez smartlinku, takže když něco odladím, tak se jen stavím ve spřáteleném škoda servisu a odzkouším na nové Octavii a Kodiaqu, jestli to funguje i v novějších verzích smartlinku.
  4. důvod vypnutí RSAP u Android auto je dán tím, že AA obsahuje v sobě telefonní modul - no a na to potřebuje mít v telefonu přítomnou SIMku. Nikoliv tedy jen fyzicky, ale i softwarově, což při RSAP není. Když si v rámci Mirrorlinku zkusíš zavolat z telefonu, tím, že hovor spustíš z menu telefonu - napíše Ti to, že není vložena SIM karta. Musíš na Columbovi přepnout na telefon a volat z něj. Takže logiku to má. Taky při příchozím hovoru Ti přepne Columbus na modul telefon a je na něm do konce hovoru ( nevím tedy proč ) a buď musíš během hovoru ručně přepnout na Mirrorlink nebo počkat na konec hovoru a přepne se sám. Víc mne tedy štve, že když mám puštěný Mirrorlink a chci přepnout na navigaci vozidla ( třeba tunely apod ) musím po návratu zpět zase pracně v menu hledat mirrorlink a klikat na něj. Doporučím vývojářům škodovky doplnit jednoduché tlačítko, které by mezi sebou přepínalo dva poslední výběry z menu vozidla. :-) A ještě dotaz k RSAP. Připojí se Ti telefon vždy v tomto režimu? I když mám zatrženo premium telefon, občas ( odhad 20% případů) se mi připojí jako klasické HF a musím mu ručně vnutit RSAP ! Což je opruz, protože mi samozřejmě na vnitřním hotspotu do té doby nejede internet, takže waze hledá síť apod.... A poslední dotaz - zkoušel jsi napsat na Waze komentář k situaci na cestě? Pokud jen vybírám z menu komentářů - např. kolona - velká - žádný problém. Pokud ale chci něco napsat - a otevřu okno pro komentář- následuje 100% pád aplikace :-(.
  5. Ne, zcela úmyslně jsem to udělal tak, že mi Waze mluví z reproduktoru telefonu, nikoliv přes bluetooth, právě aby mi nezasahoval do puštěných pořadů a nevím, jak by se choval v případě telefonního hovoru. Fakt je ale ten, že to spuštění Mirrorlinku nejde regulovat hlasitost tlačítky na boku telefonu, chce to tedy nastavit požadovanou hlasitost Wazu před připojením telefonu k mirrorlinku. I když teď mne napadá, že hlasitost Wazu se dá nastavit i v jeho menu, takže by to asi šlo i za jízdy, ale je fakt, že je to v menu relativně dost hluboko, takže by to chtělo dost kliků, než se na to člověk promačká.... Spíš mne napadlo, jestli neznáš nějakou apku, která by uměla spustit na jeden klik několik úloh, třeba když nastoupím ráno do auta a spustil ji - tak by sama zkontrolovala zapnutí GPS, připojení bluetooth v režimu RSAP, připojení k Wi-Fi vozidla, pustila Waze, aktualizovala maily, spustila video zprávy ze seznamu a pak přehrála poslední zprávy z CT24 ?? Aby se tím člověk nemusel proklikávat ?!? :-). To bych viděl, jako další krok k mé spokojenosti s konektivitou v autě....:-)
  6. popořadě :-) a odzadu - lepší koupit usb úhlový konektor do boku!! a vložit ho do prostoru před řadicí páku. Bohužel ho neseženeš v ČR, z Číny mi šel cca 14 dní ( USB 3.0 kolem 1,5 dolaru, USB 2.0. cca 1 dolar samozřejmě, včetně poštovného ). Je tak nízký, že šuplík bez problémů zavřeš a nic nelámeš a kabel Ti míří dovnitř šuplíku, kde můžeš mít připojený trvale telefon ). Z SD slotu bych USB netahal, bez zásahu do té jednotky to neuděláš - a věř mi, je drahá jak prase! Co se hotspotu týče, je lepší mít připojený mobil v režimu RSAP, pak Ti chodí Hot Spot auta a přitom využíváš LTE antény v zadním nárazníku vozidla :-) Starší telefony samsung mohou mít problém jednak s citlivostí GPS přijímače - ta není replikovaná dovnitř auta - vede pouze k anténní zástrčce navigace, jednak můžeš mít problém s výkonem procesoru - budeš-li chtít "multiokna" a více běžících aplikací najednou - přestane stíhat... Když budeš mít trvale telefon uklizený a připojený v šuplíku - neuvidí na družice - nepůjde GPS a navigace. Umím vyřešit replikátorem GPS signálu , kde vnější anténu dáš alespoň pod zadní okno ( pokud nemáš vyhřívané přední sklo, tak klidně i pod přední ) a vysílací anténku si dáš, kam libo. Z výše uvedených bych doporučil alespoň Samsung A3 (2016), který koupíš nový kolem 4.500,- , bazarovku kolem 3.000,- Kč. Stíhá, funguje, není moc velký, a když ho budeš chtít použít jako foťák nebo kameru mimo vůz - tak výsledek nikoho neurazí :-)
  7. Sony mám ve výhledu v následujících 14 dnech, budu začínat právě se Z1 compact, dám vědět, jak to dopadlo - je pravda, že při prvním připojení si ten soňák něco stáhl z vozidla a nainstaloval tak bleskově, že jsem nestačil odchytit, co to bylo... :-).
  8. ...citace.....Ohledně rozpojování, právě že kabelem to není, mám i originál Škoda (NEKUPOVAT - je na nic), zkoušel jsem i jiné kabely...ale ještě jsem neměl čas se mrknout do LOGCATu, jestli tam něco náhodou neuvidím. Jak jsem psal výše, problém mám u počátečního připojování, pokud se to pak již rozjede, nespadne to - mám odzkoušeno možná také v rámci několika desítek / stovek hodin. Takže předpokládám, že jsi se s tím nesetkal, nevadí. ......ale to víš, že setkal. Dokonce to byl důvod, proč vypadalo, že se mi nepodaří rozchodit Galaxy A3 s USB-c konektorem ( verze 2017). S mikrousb (2016) mi to normálně chodilo a s koncovkou USB-C to spolehlivě do 20 sekund spadlo. Vyzkoušel jsem originál Samsung, Sony a další značkový kabely ( např. to spadlo i u stojícího vozidla, když jsem se pokusil otevřít elektrické okno !! ), až pak mne napadlo, použít kabel kratší než 0,5 metrů - a ejhle, od té doby to přestalo padat. A pak jsem náhodou přišel na to, že ze zadního USB mi to jede i s dvoumetrovým kabelem, ale z předního musí mít méně než půl metru !! Takže evidentně plečka non plus ultra přední USB. Mám už v servisu objednaný nový díl ( USB + audio+ 12V zástrčky), tak, až to přijde, tak to asi opatřím nějakými odrušovacími ferity a přídavným stíněním, než to namontuju do auta... ...jinak mám osvědčený postup, kdy připojit usb kabel k telefonu, pak se načte automaticky z 95 procent bez pádu a normálně finguje celou dobu. Dokonce jsem si kvuli tomu pořídil kabely s magnetickými koncovkami, takže připojení k telefonu je skutečně bleskové...
  9. ....jak již jsem psal výše - asi 100 hodin ladění a zkoušení.....připravuji komplexní manuál, jak instalovat a provozovat full mirrorlink na vozech Škoda, včetně multitaskingu a multioken, bližší podrobnosti do mailu uvedeného v komentáři videa.... ...jinak Chrome je jediný, který Ti přehraje na Android 6 a vyšším ct24 bez problémů, u ostatních prohlížečů se to nepovede vůbec nebo s drbáním pravou rukou za levým uchem....
  10. Jestli je verze placená nebo nikoliv není tak podstatné. Důležité je, které tlačítko použiješ v které fázi aplikace. Ono se totiž zdaleka nezrcadlí vše, co se objeví na telefonu v aplikacích s více úrovní oken - a když pak dáš třeba tlačítko zpět - může to vést k neočekávaným reakcím aplikace. Např. Waze je na tohle specialista! Pokud se Ti ale "rozpojí" mirrorlink během provozu - hledej chybu v hardwaru vozidla - na 80 procent máš ne zrovna ideální kabel nebo "vyšlochtaný" USB konektor :-)
  11. postranní tlačítka můžeš aspoň hodit do strany a ovládací tlačítka svoje dolu nebo naopak. Na padání aplikace záleží hodně na tom, co Ti zobrazí display. Je několik možností: - od aplikace se zastavila, pouhé zčernání displayie, spojení bylo přerušeno, až po restartování načítání připojeného telefonu - vše způsobuje něco jiného :-). + je k tomu nutno připočíst občasné totální zmatení komunikační jednotky, které občas nastane nezávisle na vnějších okolnostech. Jinak u toho button savioru - i on může být důvodem k nepředvídatelnému chování propojení, pokud některá tlačítka použiješ v nevhodné chvíli.
  12. Jasně, vidím, že video už jsi tedy asi viděl. Ne, starý superb - tedy III - 2014, i nový - mají oba Mirrorlink 1.1. Ta tlačítka, co tam mám já u Tvého skutečně chybí, když se ale podíváš na video celé, uvidíš, že tam mám implementována i pomocná tlačítka - na levé straně lcd panelu, která jdou používat i u modelu 2017. Bohužel s odstraněním autorských práv ke zvuku došlo i k vymazání mého mluveného komentáře, takře se asi pokusím to zítra natočit znovu a lépe... :-) Sekání se mi podařilo z 95 procent vyeliminovat. Strávil jsem nad tím laděním cca 100 hodin času, mám v úmyslu připravit poměrně obšírný návod, jak postupovat, co nainstalovat a jak věci spouštět a vypínat....
  13. vše funguje i během jízdy, má to ovšem spousty háčků a vychytávek, jak aplikaci ukončovat, jak ji jen skrýt, jak ji spouštět. A aby to nebylo tak jednoduché - pochopitelně se to liší i typem použitého infotaimentu vozidla. Já to ladil na SIII VERZE 4/2015 takže bez smart -linku, pouze mirrorlink, pak na předváděčce Kodiaqu a naposledy na nové čtyřoké Octavii. :-).. Vydržte. Úpravy vašeho videa se zpracovávají. Vraťte se na tuto stránku za malý okamžik. - to mi svítí na youtube.com skoro už půl hodiny u toho nahraného videa. Asi bude jednodušší to natočit znovu...
  14. AHA...tak v mé nahrávce bylo použito celkem 39s a 30s skladeb s autorskými právy byla tam ukázka Aerosmith. Budu to tedy muset natočit znovu - a dávat pozor, abych neukázal, že je možné pouštět hudbu nebo videoklipy nebo filmy nebo pohádky nebo reklamy nebo...... OBSAH NÁROKUJÍCÍ STRANA ZÁSADY Falling In Love (Is Hard On The Knees) - Aerosmith Zvuková nahrávka 4:20 - 4:59 přehrát shodný úsek SME Zpeněženo vlastníkem autorských práv Odstranit skladbu Podat námitku All The Young Dudes - Mott The Hoople Zvuková nahrávka 1:28 - 1:58 přehrát shodný úsek SME UMG Jménem: Rhino Zpeněženo vlastníkem autorských práv Odstranit skladbu Podat námitku
  15. aha, budu se tedy muset mrknout odpoledne na nastavení, z PC mi to přehrává jak chrome, tak IE U vašeho videa jsou stížnosti na porušení autorských práv (celkem 2). OMEZENÍ SLEDOVÁNÍ Vkládání není povoleno Není k dispozici na některých zařízeních Vaše video není možné přehrávat na některých zařízeních (například mobilních telefonech, herních konzolích nebo set-top-boxech).
  16. už funguje ??
  17. nastavení - veřejné - stále to nejde ? https://youtu.be/4awEgQ1XXkI
  18. divný, mne to normálně jede....a má to již 12 shlédnutí, tak nevím, kde je problém ??
  19. https://youtu.be/4awEgQ1XXkI možnosti, spuštěno na Android 6.0.1, telefon s podporou Mirrorlink, bez rootu, bez cracku, všechny aplikace zdarma.....
  20. Nakonec se mi podařilo rozchodit uplně všechno. Tzn., jdou mi všechny navigace ( Waze, google maps, Navigon, Sygiq), funguje mi internetový prohlížeč, přehrávač videa i on-line TV vysílání ( internetové ). A to dokonce tak, že v rámci "multioken" - tzn, mohu mít například puštěnou navigaci, která běží a přes ní v dalších oknech třeba TV, mailový klient, prohlížeč internetu nebo videa, youtube apod. Připravuji video -klip s demonstrací všech možností, kterou umístím na youtube předpokládám tento víkend, takže pak sem určitě umístím odkaz ke shlédnutí....
  21. To mi hlava moc nebere. Na mirrorlink je třeba certifikace výrobce telefonu. Přehráním androidu z verze starší na novější software dojde ke změně certifikace ? A už vůbec nerozumím tomu, když dohraju nějakou aplikaci ( např. Android auto ), že by se zprovoznilo připojení mirrorlink na necertifikovaném zařízení. Provedl jsem desítky pokusů jednak s telefonem Samsung J5 ( dohrán ofiko Android 6.0.1, instalace Mirrorlinku apk. i android auto apk. a spojení přes mirrorlink ani ťuk ), pokusů se Samsung S2 s alternativní ROM od asi 10 výrobců - a ten samý výsledek ( od Android 5.0.0. až po 7.1.1)
  22. mám verzi 4/2015 a musím potvrdit, že přední USB má pouze "udržovací" proud, nikoliv postačující pro fukci telefonu - např. puštěnou navigaci a tím i stále svítící display a zároveň dobíjení baterie. Proud jsem neměřil, ale odhaduji cca 500 až 800mA. Tzn., pokud telefon není používaný - pomalu se dobíjí, pokud je částečně používaný - nevybíjí se, pokud je naplno vytížený - baterie se nestačí ani dobíjet na původní hodnotu a telefon se vybíjí.
  23. Tak jsem si trochu odpověděl sám. Zkoušený Samsung A3, rSAP funguje, mirrorlink s LG drive taktéž i za jízdy. Pouze ovládání některých aplikací se mi přes dotykáč Columba nepodařilo rozchodit, po spuštění aplikace "nebylo cesty zpět" - jak z ní vyskočit. Použit Nova - launcher neplacená free verze, chybělo softwarové tlačítko z telefonu - zpět. Respektivě nechybělo - na dotykové obrazovce bylo, ale nereagovalo to na něj. Při pokusech s některými aplikaci MirrorLink havaroval a bylo třeba znovu spustit LG drive, ale jinak třeba YouTube za jízdy perfektně fungovalo. ( SIM karta s 4G přes rSAP, telefon připojen na AP vozidla pře WiFi, obrazovka zrcadlila přes MirroLink (LG drive ), zvuk z repro, jen nevím, zda ten jede po po bluetooth nebo přes USB kabel.)
  24. ..co je myšleno "na ovládání soft ( tlačidlo menu 2.0.8. )", co je normálně v Google play ??
  25. Zajímalo by mne následující ? Existuje Android telefon (nejlépe Samsung ), který by uměl následující vlastnosti? 1. Plnou podporu rSAP ( tj. režim vzdálené SIM karty ) s přenosem úplného seznamu telefonních kontaktů a plným servisem SIM karty ( tj. 4G LTE data, případně 4G VoLTE - tj. hlasové volání po 4G ) 2. Uměl by MirrorLink pro zobrazení a komunikaci s jednotkou osazovanou do SIII v době od 2/2015 do 4/2015 - tj. jednotky MIB se čtečkou SIM, ale pouze s MirrorLink - tj. bez SmartLink ( chybí tu AndroidAuto i Car Play ) - a zřejmě chybí i funkce VoLTE. 3.Existovalo by pro něj softwarové řešení ( např. přes LG Mirror Drive ) spustit plné zrcadlení aplikací i za jízdy ( tj. nejen podporovaných v rámci MirrorLinku) 4. - a to už není podmínka nutná, ale byla by fajn - běžel by na OP systému Android 6.0 a vyšším ?? Může jít klidně i o alternativní ROM telefonu nebo originál ROM s odblokovaným přístupem SU, to není problém. Za tipy s odzkoušeným řešením budu vděčný myslím, nejen já :-)
