HonzaFeli
  1. jak jsi to vyřešil?
  2. Ahoj, mám podobný problém. Jak jsi ten svůj vyřešil? Díky
  3. Přeji krásný den. Prosím o radu. Moje 1.3 Mpi začala divně startovat Sem tam při startu robí. STUDENÝ MOTOR - startuji, ale točím jen motorem jak dlouho chci. Zkusím znova a už mě kucká. Na potřetí mě chytne a otáčky od 300 lezou po 800. - startuji, otáčky nízké. Nemohu šlápnout na plyn, hned se dusí a střílí do sání. Musím minutu počkat. - startuji, otáčky letí na 1500 a rychle spadnou na 800. Jemně šlápnu na plyn a kucká. PŘI TEPLÉM MOTORU Stačí abych nechal 5 min. motor odpočnout. A startuji jako u studeného motoru. Myslel jsem si, že nejde aut. sytič. Vyměnil jsem čidlo teploty ale nic se nespravilo. Nepomohla ani výměna všech čidel, nechal jsem udělat rozvody, pal. filtr + čerpadlo, zap. lištu a svíčky. Auto elektrikář nic v ŘJ nenašel, co by to mohlo způsobovat. Mám LPG systém, ale s tím problém nemám. Používám plyn jako náhradu sytiče. Před nastartováním si trochu pustím do sání, pak přepnu na benzím a startuji. Motor hned chytne a nekucká. Musím ale stejně držet tak minutu otáčky nad 3000. Díky moc za rady :-)
