relicius
  1. U mna to skoncilo (?) zatial u regulatora turba. Senzor som vymenil za novy a chyba ta ista - VAG loguje ze su tam az 3 atmosfery namiesto 1,3-1,5. Turbo je podla mechanika priechodze, lopatky v poriadku. Obmedzili sme to na regulator (200 e), uvidime ci pomoze vymena. Btw motor CFGB.
  2. Mam presne ten isty problem na Superb II 125kW CR. Tiez nouzak, tiez menene cidlo. Golfino, prisiel si na nieco? Moj log zo senzoru plniaceho tlaku vyzera takto:
  3. Ano ano, bolo to tak. Z dola bol pristup vlastne ihned. Len som nepovolil potrubie na dvoch miestach, ale len na jednej strane, plus uchyt na bloku motora a potom ho trochu vychylil a senzor siel pekne von. Senzor som objednal novy, zalozil ale obavam sa ze tym sa problem nevyriesil. Po zmazani chyb nabehol problem s tlakom znova. tentokrat jeho hodnota je prilis vysoka. Pustil som logovanie a v podstate elektronika zasahuje v momente kedy tlak dosiahne tri atmosfery - ako v logu - a potom to bezi uz len na obmedzenie. V obrazku som to vyfarbil. Akoby ten tlak ostaval v potrubi a vzdych nestihal "prchat" do intercoolera. Napada niekoho nejake riesenie co skontrolovat? Nejaka klapka co by to "brzdila" ?
  4. Zdravicko, pred casom mi hadzalo chybu elektriky (kontrolka zhavica), motor stracal vykon (obmedzenie) a potom mi zacala svietit aj kontrolka motora s hlaskou PORUCHA! DO SERVISU. Superb 3T5 2.0 CR 125kW, DSG Napichol som to na VAG a motor mi hodil tuto chybu: 5168 - signal cidla vysky / plniciho tlaku - neverohodny pomer P1592 00 [032] - - Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 156757 km Datum: 2000.00.00 Eas: 00:00:00 Na forach som sa docital (aj v prirucke) ze to je senzor (cidlo) na sacom potrubi za chladicom plniaceho vzduchu. Mal by vyzerat nejak takto: Podla servisneho navodu som nasiel miesto kde ho hladat, no za toho boha ho nemozem najst! Zhodil som vzduchovod pred filtrom, sahal som tam rukou ale nenahmatal som tam nic podobne, ani kabelaz k nemu. Nemenil to uz nahodou niekto? Ako sa k nemu dostat? Nebude lepsie ist na to odspodu? A kde presne ho najdem? Dik
  5. relicius změnil svou profilovou fotografii
  6. Ahojte, pred casom som kupil ojazdeny Superb Combi 2010 125kW CR. Mal som zapadnuty vypinac vnutorneho osvetlenia nad hlavou vodica tak som dal dole kryt. Nasiel som tam visiaci kablik, ktory neviem od coho je. Tusi niekto "co to kurna je"? Utrhnuty mikrofon alebo co? Prekvapuje ma ze je koniec aboky utrhnuty a kablik je zmotany. Vsetko ostatne na paneli funguje. Ale vsimol som si ze mi nejde hlasove ovladanie. (GSM handsfree to od vyroby nema)
