AkiroXD
  1. AkiroXD změnil svou profilovou fotografii
  2. Zdravím.3 Dny tu řeším závadu.Vybíjení atd.Jako autoelektro jsem udělal vše co bylo potřeba a dostal jsem ke dveřim spolujezdce.Před odpojením odběr 0.22 po uspaní po odpojeni techto dveří je vše v pohodě 0.02A,KOmfortka hazi chybu can bus.Dráty projity vše ok a stále se neuspava ta dveřní jednotka(odpojením komfortky klesne na 0.21. Dále v aute nejdou lampicky atd.AUto zamyka v pohode vsechny spinace okay.Potrebuji schema dveri a konektoru na Octavia 1 2000 66 kw 4x4
  3. Schéma jsem prave ze videl....
  4. Ano i ne.Přesně tento problém kdy v dratu napětí je ale stejně nefunguje tu nikdo nemá.
  5. Zdravím.pročetl jsem tu vše co se tohoto problému týká.Nic nepomohlo.Zadní levé dveře nereagují na zamykání,ani okno. Poznatky: 1.Napajení jde do jednotky dveří. 2.Okno jde otevřít spínačem na dveřích i když je zamčeno,u ostatních to tak není. 3.Kabely zlámané nejsou.Na fialovo-bílem je 12V což je Lin-BUS. 4.Po přechození z pravých dveří problém trvá 5.Po natažení drátu z pravých dveří(pouze fialovo bily LIN-BUS) dveře zamykají odemykají,okno jezdí ale pravým spínačem u řidiče sjíždějí obě 6.Diag mi nejde mám vagchecker 302 ale toto může být chyba u diagu. 7.Nejsou vidět otevřené v maxidotu. Moje myšlenka:Problém v komunikaci po lin-busu?I když napětí tam jde,tudíž drát přerušen není
