Bryan585
Vše, co zveřejnil Bryan585
  1. Dnes som napojil Parrot do auta, ako rádio kolega že zapojiť iba červený na špinavé plus. Ale keď vytiahnem kľúčik tak mi ostanú svietit tie dva diodky na ovládaci. Parrot nefunguje ale diodky svietia.
  2. Čiže ja pri svojom rádiu už tieto mám zapojené vo sa týka mute a oranžového na osvetlenie radia
  3. A ten oranžová a ružový sú načo?
  4. Chalani, tiež by som potreboval radu. Zaobstaral som si HF sadu Parrot CK 3000 black edition a k tomu redukciu na zapojenie na original rádio. Chcem to namontovať do O II facelift a rádio Swing. len ma trápi to že na redukcii mám tri voľné káble, ružový kde na konci je pin a červený s oranžovým. Kde mám zapojiť tieto tri káble. Ďakujem za rady.
  5. Chalani ja mám ten istý problém, vcds ukazuje toto 012295 - snimac polohy vack./klik. hridele (G40) - zadny signal P3007 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00110000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 14 Kilometry: 267019 km Indikace času: 0 Datum: 2099.14.18 Čas: 09:48:13 info o závadě: Otáčky: 798 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 14.36 V Provozní stav: 00101000 Stabilizace volnoběhu: 0.0*KW bez jednotek: 48.0 prešiel som celý zväzok a nič som nenašiel, dal som si zvýšiť štartovaciu dávku a stále to isté, motor za tepla dlho štartuje, chybu zmažem a zase sa tam objaví. Snímač vačky som menil za originál nový ale štartoval ešte horšie ako ten starý.r
