jirkamalik123
  1. Zdravím, mám problém se Škodou Fabia 1.9sdi, přítelkyně jela z práce domů, a prej tam něco bouchlo a už se to nechtělo rozjet. Motor běží v pohodě, ale když zařadím rychlost a pustím spojku, tak auto stojí na místě a začne něco bouchat ve předu. I přesto že jsme auto tahali na laně, motor vyplý, zařazený neutrál, tak to pořád bouchalo. Nevíte někdo co by to mohlo být? Převodovka? Díky všem za veškeré odpovědi
  2. Klouby na levé poloose vyměněny a stále beze změn, pravá poloosa vypadá v pořádku, manžety jsou ok, nic neteče.. žádné větší vůle nejsou... Tak nevím jestli vyměnit ještě klouby na pravé poloose, nebo jestli může být problém ještě jinde
  3. Ano máte pravdu, STK zařizoval servis... taky mě to napadlo že by to nějak pošmelili
  4. To jsem nezkoušel, pak se na to teda kouknu, díky za reakci
  5. Zdravím, vlastním Škodu Fabii Combi (6y) 1.9sdi 47kw, mám problém s přední nápravou, když naplno otočím volantem do leva nebo do prava a rozjedu se, začne mi něco ve předu na nápravě bouchat a další věc co to dělá je, když začnu přídávat plyn tak se auto začne celé klepat, jak volant tak i pedál od plynu, i celá podlaha... v podstatě celé auto, podle mého názoru to budou homokinetické klouby, ale nevím zda to může být ten vnitřní, který je na převodovce a nebo ten vnější. Na konci Prosince 2016 jsem měl auto v servisu z důvodu toho, že mi končila STK a potřeboval jsem dát auto do kupy,abych mohl v pohodě tu STK udělat. Měl jsem ten stejný problém, který tady popisuju. Bylo mi řečeno že za to může poloosa, na které jsou vlastně tyto klouby, jak vnitřní tak vnější. Takže se vše vyměnilo, udělalo se dalších x věcí co bylo špatných. STK jsem udělal bez problému, dostal jsem protokoly jak z emisich tak z technické prohlídky a vše bylo OK, žádná závada. A asi po dvou měsících mi to začlo dělat znova. Dnes jsem auto zvedl a zkontroloval jsem homokineťáky, jak jsou na tom manžety a vše vypadá že je v pohodě. Upozorňuju, že nejsem žádný mechanik a proto se vás ptám, jestli náhodou nemá s tímhle někdo zkušenosti a nemohl by mi poradit a jestli je vůbec možné,aby po takové krátké době, to začlo dělat znova. Děkuji za případné odpovědi
