Sam.R
  1. Sam.R odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Zdravím, je tu někdo z Olomouce nebo Brna (či okolí) s Octavia 2 FL a rádiem Bolero výrobce Delphi (1z0 035 156M)? Mám Bolero od Blaupunktu (1z0 035 156F) a potřeboval bych vyzkoušet, jestli na novějším rádiu bude fungovat ovládání písniček BT jednotky. BT jednotku mám 5K0 035 730E (tato jednotka to podporuje). Díky
  2. Sam.R odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Tak to nakonec vypadá, že se problém vyřešil sám. Dneska jsem zkusil zase vyndat swing a namontovat bolero. Baterie při instalaci měla 12,4V, po 2 hodinách 12,6V, po dalších 2 hodinách taky 12,6V. Auto natočilo napoprvé. Změřím ještě zítra, ale vypadá to, že už vše funguje jak má. Děkuji všem za odpovědi
  3. Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Mám Octavia 2 FL rv 2012, v autě mám Bolero (1Z0 035 156 F) a originální BT (5N0 035 730 D), vše funguje jak má, akorát při přehrávání hudby pomocí BT se na displeji Bolera zobrazí jen "BT-AUDIO" namísto názvu skladby, i šipky na přeskakování skladeb jsou zašedlé. Na fóru jsem vyčetl, že BT musí podporovat AVRCP, aby zobrazovala název skladby a bylo možné ovládat písničky z rádia. Podporuje tato jednotka (5N0 035 730D) tuto možnost nebo je potřeba koupit novější, připadně jakou? Děkuji za odpověď.
  4. Sam.R odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Problém by jinde být neměl. Jak jsem to zjistil, hned jsem Bolero vymontoval a vrátil zpátky Swing a vše bez problému, auto startuje i po pár dnech stání. Takže problém bude způsobený Bolerem. Klidový odběr rádia jsem dosud neměřil. Nemůže to být způsobeno špatným kódováním gateway , že neuspala rádio?
  5. Sam.R odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Dobrý den, ať hledám jak hledám, tak info, které potřebuji jsem nenašel. Mám Škoda Octavia 2 FL (rv 2012) s autorádiem Swing. Koupil jsem si Bolero (rv 2009), po zapojení všechno fungovalo, akorát autorádio vymlátilo za cca 8 hodin baterku. V příloze přikládám výpis z VCDS. Čím myslíte, že by to mohlo být? Četl jsem že by to mohla způsobovat Gateway, ale jelikož je auto po FL a předtím tam byl Swing, tak by problém s gateway být neměl. Může to způsobovat to, že autorádio je starší než auto? Prosím poraďte. Děkuji za každou odpověď. Log-TMBCT61Z4D2009086.txt
  6. Sam.R začal sledovat Vaša
  7. Sam.R začal sledovat ferda25
  8. Zdravím pánové, chtěl bych poprosit o radu. Mám Škoda Octavia 2, rv 2012, FL. Mám na ní tempomat a rádio Swing. Chtěl bych si dodělat MF volant a Maxidot, podvolantovou jednotku mám 5K0 953 521BL. Chtěl bych se zeptat, co všechno budu potřebovat a jestli na tuhle jednotku půjde MF volant? Moc děkuju za každou radu.
