DominoOctavia1.6i
Vše, co zveřejnil DominoOctavia1.6i
  1. Dobrý den, vlastnim octavii 1.6 75kw r.v. 2002 stav km: 238xxx při studenem startu má auto snahu chcipnout a hrozně ten motor cuká. musim cca 3x prošlápnout plyn a pak se to srovná. obcas ještě při rozjezdu je to takové otupělé(nemá poradny tah), ale jakmile se rozjedu tak už nemám žádný problém a auto jede suprove. Predem děkuji za rady
  2. Myslíte ze mohu s autem dal jezdit, bez toho aniž bych se musel bát toho ze někde zůstanu vyset? Nebo to nemám raději pokoušet ?
  3. Děkuji to zrovna není, ale jede pěkně, nestěžuji si jen stimhle problémem to nemá "odpich" skoro žádný, musím zrychlovat pomalinku, což je problém pravé při předjížděni a rozjížděni do prudšiho kopce
  4. A myslíte ze bude stačit oprava a nebo komplet výměna ? + kolik za to přibližně dam ?
  5. Spojka je právě v pořádku, zabírá normálně a nejeví žádný známky opotřebení nebo něco takového
  6. Dobrý den, vlastnim Škoda Octavia I 1.6i(najeto cca 240 xxxkm) Auto vlastním zhruba 3 mesice, ze začátku bylo vše OK, ale teď mi to při silnějším sešlápnutí plynu, začlo dělat potíže a nemůžu přijít na to čím by to mohlo být. treba když chci předjíždět tak najednou z 2500 otáček to vylitne na 4500 otáček a auto nemá žádný tah, což je pak docela problém, děla to když je motor studeny i když je zahřátý, nemohl by jste mi prosím někdo poradit čím by to mohlo být ? Nebo nemáte někdo podobnou zkušenost ? Předem děkuji za odpovědi
