djkowi
  1. djkowi odpověděl na djkowi's téma v Elektrika
    ďakujem Vám, bolo to fakt zoxidované a dokonca jeden pin uplne odhnil.....este raz vdaka
  2. zdravim, mam problem s Octaviou I 2004.... nefunguje central na vodicovych dverach (nezamkne, neodomkne, neblika kontrolka na dverach) ked som odpojil konektor od motorceka tak kontrolka blikala...ked som ho zapojil zhasla....predpokladam ze ho bude treba vymenit (chcem sa iba uistit).....a mam este jeden problem - na vodicovej strane nefunguje nastavovanie spataku (nataca vzdy iba pravy, ci uz je prepinac v polohe L alebo R) v prepinači to neni, ten bol meneny a nepomohlo....vdaka //ok vdaka
  3. no teraz som isiel autom a skusil som odomknut , neslo. ked som po jazde skusil vo vnutri auta zamknut, zrazu islo, hned som skusil aj odmknut, islo, vystupil som zamkol a islo....po polhodine skusam odmknut, a nejde. isiel som dalej, zase som zaparkoval zamkol som a islo....po polhodine uz zase neslo....a potom po jazde zase neslo....nechápem....skusim este poziret ci je komfortka dobre upevnená(inak tú nájdem pri pedáloch?) vdaka \\ no tak som to nakoniec vyriešil....stačilo pohýať kablami na komfortke
  4. no neviem, podla mna keby som to nejak rozkodoval, prestalo by to fungovat naraz, a nie tak podivne ako mne, ze chvilu slo , potom neslo....zase slo ....to sa niekolko krat zopakovalo a teraz uz nejde vobec (asi behom tyzdna, zacalo to najprv raz za cely den, a potom castejsie)
  5. zdravim, ma problém...ma Fabiu (Comfort), vyskakovací klúč(dvoj tlačidloví) a prestalo mi fungovať zamikanie(odomikanie) na dialku...začalo to naraz v jeden deň najprv nešlo zamknuť, potom išlo odomknúť v pohode....tak sa to striedalo a po dvoch dňoch už nejde vobec....vymenil som aj baterku v klúči, skusil som aj nahradný klúč, aj v ňom som vymenil baterku a nič...je možné že by bol povytiahnuty konektor v komfortke? inak zamikanie klučom funguje(aj pri podržaní stiahne (zatvorí) okná... za akúkolvek odpoveď vám ďakujem
