ZajacLP
  1. Zdravím, mám 1.8T AUQ, po umytí na umývarke začalo dlho štartovať a už aj zdochne počas jazdy. Dovtedy všetko v poriadku. Studený štart na brnk, po zohriatí zdochne a len točí bez naskočenia. Umývanie nebolo priamo v motorovom priestore... mohlo sa niečo vytopiť? alebo len zhodou okolnosti odišiel hallov snímač?..auto sa nespojí s diagnostikou je to swap..
  2. ZajacLP změnil svou profilovou fotografii
  3. Zdravím , vedel by niekto poradiť aké majú byt správne hodnoty trysiek? Auto ma 241 xxx km najazdené a chcem vedieť či niesu trysky vhodne na repas.
  4. neviem ti povedať či to niekedy išlo:) auto mam tretí mesiac nedávno som to začal riešiť že prečo to nefunguje. ako zistím číslo komfortky?
  5. skúšal som.. nepomohlo :/ stále nič. len bliká na ovládači baterka
  6. ako to spárujem? niekde som to tu už videl napisane..
  7. Zdravím chalani, mám tiež menši problém s diaľkovým ovládaním na F1. Mám vyskakovací trojtlačitkovy kluč a jeden dvoj. Ani na jednom mi nejde na dialku otvoriť. musim stale otvarat vlozenim kluca do zamku. komfortne otvaranie okien mi funguje ak podrzim dlhsie kluc v zamku. aj mi otvara pekne vsetky dvere. len to nefunguje na dialku.. baterie vymenene v klucoch. pekne blikaju.. niekto rady?
  8. Zdravim ja mam tiež problem s dialkovym.. mam trojtlačitkovy kluč na fabii 1,9tdi. dialkove nefunguje, bateria blika. je treba stale odomykat a zamykat vloženim kluča do zámku. má vlastne tento klúč nejaku malu baterku, alebo sa musí kupiť celá druha polka klúča za 50€?
  9. Zdravím, mne nič nehrká ale tečie z filtra. neviem už čo robiť. všetky hadičky od filtra vymenené, aj ventil. nový filter a keď dvihnem filter tak kvapká z neho nafta viď foto. od poslednej vymeny filtra bolo najazdenych takmer 2000km. ten ventil alebo ako sa to volá odkial tečie nafta je dotiahnuty..
  10. pekné spotreby ja som pred mesiacom kúpil fabku 1,9tdi 74kw denne jazdim 40km. z toho 60% mesto a to sa snažím ako chcem podľa predpísaných rýchlosti a priemerná 6,7-7
  11. máš aj nejaké odporúčania na filter? rozmýšľam medzi filtron, mann, bosch
  12. tie čo si poslal link sa mi celkom pozdávajú. ako si ich uchytil? dal si klasické spony na uchytenie hadíc 14x12?
  13. Zdravím, budem meniť palivový filter a musím aj hadičky ktoré idú z neho. Po dlhšej jazde mi cez hadičky/tesnenie filtra neviem presne tečie nafta. Vie poradiť niekto aký priemer hadíc tam ide? 1.9tdi 74kw. 2000 ročník, a či treba originálny diel , alebo stačí kúpiť napr. dva metre hadice a z toho si odrezať koľko budem potrebovať. Ďakujem za rady.
