jgiorgio
  1. jgiorgio odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    Omlouvam se popletl jsem tpm a tmp jako tepomat. S timto zkusenost zatim nemam
  2. jgiorgio odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    Kdyby jsi mel cestu na moravu bez problemu ti to tam dokoduji,pokud tedy mas rj podporujici tempomat
  3. Ahoj kluci,mám podobný problém jak tu někteří píšete. koupil jsem VAG z číny ,verze 17.1..3 zkusil dlouhé kódování na přísvit do zatáček denní svícení přes mlhovky . kody si to uloží,akceptuje je ale nic nefunguje. může to být tou čínou nebo kde bude problém? mám O2 před face 2008 bez PDF . Komfortka 1K0 959433BT Díky za radu Jirka
  4. poradíte mi kluci co za jednotku komfortu tam musím dát aby fungovala? teď tam tuším je 1KO 959433BT Děkuji a odpověď
  5. Děkuj za info,jsem aspoň o něco klidnější Něco mi to dovol nakódovat,třeba svícení blinkry jako parkovačky,atd,ale ty mlhovky ne a ne.
  6. Ahoj kluci,mám podobný problém jak tu někteří píšete. koupil jsem VAG z číny ,verze 17.1..3 zkusil dlouhé kódování na přísvit do zatáček denní svícení přes mlhovky . kody si to uloží,akceptuje je ale nic nefunguje. může to být tou čínou nebo kde bude problém? díky za radu, mám O2 před face 2008 bez PDF Jirka
  7. Ahoj kluci,mám podobný problém jak tu někteří píšete. koupil jsem VAG číny, zkusil dlouhé kódování na přísvit do zatáček denní svícení přes mlhovky . kody si to uloží,akceptuje je ale nic nefunguje. může to být tou čínou nebo kde bude problém? díky za radu, mám O2 před face 2008 bez PDF
