pe_pe_k86
  1. Ahoj lidi. Chci vás poprosit o radu. Máme Okt 2 combi před FL, rv 2005, motor 2,0Tdi 103kw 16V kod BKD. Z ničeho nic mi nefunguje foukání větráku v interiéru, klimatronik nornálně běží, ale nic nefouká, ani nic nereaguje na zvýšení / snížení intenzity, netočí se ani sahara. Jediný poznatek, který jsem pozoroval, tak bylo trochu cvrlikání ve větráku v interiéru, ale dělalo to jen když to bylo ohřáté, za studena v pohodě. Na mojí hobby diagnostice mi to načetlo tyto chyby: Adresa 08: Klima/topení 2 závad nalezeno. 01273 - ventilator privodu vzduchu (V2) 000 - - 00229 - tlak v chlazeni 002 - dolni hranice prekrocena Adresa 7D: Přídavné topení 1 Fault Found: 00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35) 014 - defekt
  2. Ahoj poradil by mi nekdo jak zvysit startovaci davku paliva na O2, 2005, 2,0tdi 103kw, BKD, 6st man pomoci VCDS 10.6.4 ? Nebo zdali to vubec jde vagem u tohoto motoru? V sekci motor, login a prizpusobeni mi kanal 5 ukazuje hodnotu 0, tak jsem z toho jelen. Diky za info
