Lukysekmh
Vše, co zveřejnil Lukysekmh
  1. Lukysekmh odpověděl na rogerer's téma v Podvozek
    Rapid MR 2013 ....110 tis km stab. tyc ,silenbloky na rameni ,cep na rameni ....120 tis km brzdy ATE ...zadni brzdy bubnové od té doby žádná výměna ...ale jak píše slapnahrabe vrzani se mi teď projevilo v zimě a nevěděl jsem co to je zda je to silenblok stab. Tyčí nebo něco jiného ale děkuji za nápovědu ,do toho teď musím vyřešit auto proto že od prosince mi vyskakuje ESP a motor -nouzovi režim Ovladač plniciho tlaku elektrická závada, je to ovladac turba ,zítra to dávám do servisu mimo autorizak tak se modlim aby to nebyla palka
  2. Lukysekmh odpověděl na rogerer's téma v Podvozek
    Ja jsem nepsal ale že horní uložení hučí ale že je špatný tudíž boucha ,nevím jestli to jsou gumy ale ty gumi byli minulém roku v sezóně a nehuceli
  3. Lukysekmh odpověděl na rogerer's téma v Podvozek
    Jak jsem psal na cca 20-30km / hod a vic mě hučí kolo slyším to přední nápravě a když dám neutral tak to slyším víc a když brzdim nevím z 80 km/hod na 50km/hod tak lehce cejtim vibrace a když jedu po 20 km /hod tak neslyším nic ani na neutral...před 2dni zpět jsem to dal do servisu Euromaster a slyšeli to ale nevěděl mechanik co to je ale řekl že musíme holt počkat až se to projeví víc jinak řekl že horní uložení ložiska je špatný ale jinak nic víc
  4. Lukysekmh odpověděl na rogerer's téma v Podvozek
    Takže mi chceš říct že to může být převodovkou? Pokud píšeš že při větší akceleraci jsi slyšel větší zvuk a při neutral jsi slyšel málo ale byl tam ....Tak já to mám naopak při brzdění to vibruje a rychlosti zvýšení nad 50 a vic jde slyšet ale ne tolik a okolo 50 km /h na neutral jde slyšet víc a pod 15km /h a min nejde slyšet nic jen motor .....udělám tu nejjednodušší vec ...vrátím gumy letní ( předek na zadek A zadek na předek) pokud mě to bude dál dělat tak pak přezuji na zimaky a uvidím....Ja se jen modlím aby to nebylo něco v poloose ci v prevodovce
  5. Lukysekmh odpověděl na rogerer's téma v Podvozek
    Ne nezkoušel ale přítelkyně mi řekla že během známkách to nedělalo tak nevím ,kdyz jsem prezouval na letni tak ty co byli ve predu jsem dal do zadu a zadni jsem dal do přednu kvůli dezenu pac tyto pneu Vidím na poslední tuto sezónu, mě jde oto zda místo pneu to nemůže dělat něco jiného jako je poloosa a pod.
  6. Lukysekmh odpověděl na rogerer's téma v Podvozek
    Dobrý den mám velký dotaz a už jsi nevím i rady mám Rapida 2013 najeto 132tis. A okolo dubna při výměně letních gum po 14 dnech mě začalo intenzivně hucet něco podle zvuku přední naprace nad cca 30-50 km a vic , při brzdění je slyšet nepříjemný vibrace jako když jedete na nerovnost vozovky (blbě se to popisuje ten zvuk ) na neutral jde slyšet intenzivně okolo 50km /h ten divné zvuk , našel jsem spoustu recenzí a udělal jsem následující postup výměna předních nabojich vč ložisek, kulovi cepy, výměna cepu stabilizatoru , čep řízení + geometrie ....A stále hučí nevím co stim a ani nevím kde by byl problém ,chci se zeptat Vás zda stim nikdo máte zkušenost a čím by to bylo než bych to musel dát do servisu Děkuji
  7. A nějaký návod které ty kabely jsou abych věděl? A nebylo by lepší přehodit jen z původního volantu tlačítka s kabeláží? Díky za radu
  8. Prosim o radu : mam Škoda Rapid 1,2 TSI 63 kw r. 2013 a rád bych vyměnil volant ze čtyřrameny na tříramenný (http://www.obautodily.cz/triramenny-kozeny-volant-skoda-seriznuty-s-multifunkci-original-cerny-saten-cervena-cherry-10258cz2607/ ) ...zda bude fungovat multifunkce a nebo zda jdou jen přehodit tlačitka díky
