Malece
Vše, co zveřejnil Malece
  1. Tak nove kabely funguji trochu jinak a antivir jde nastavit aby byla pro nej vyjimka...otazka jaky anti pouzivate a jak jste zrucny ale zvladne to snad kazdy kdo chce vcds pouzivat jinak snad radim nepouzivat ani vcds??. Na internetu jsem porad s vcds a ano jedine co tak nestahovat aktualizace. Verze 17.1.3 a dal fakt uz makaj dobre za me ano za 500kc bez debat
  2. Tak ja mam dobre zkusenosti z ali. Uz jsem tam kupoval 4ks a nikdy nebyl zadny problem i CZ verze funguje super vcetne dlouheho kodovani...ani jednou jsem nepotreboval EN kodovani superb 3, superb 2, octavia 2, 3, rapid, passat b7 atd. Naprosto v pohode
  3. Ano ale jsou tam dva sloty takze nevidim v tom problem
  4. Jdou tam jak skoda mapy tak i vw mapy
  5. Koupi se sd karta ze skody a aktualizace na netu navzdy zdarma?
  6. Ahoj, přestal mi dobíjet altík , vlastně dobíjí ale jen 13,2 až 13,8V a řeším také jak ho vyndat kudy a jak nejlépe. pokud možno měl by někdo nějaký postup a co vyměnit v altíku? děkuji všem za odpovědi a rady
  7. Newest Version VCDS HEX V2 VAG COM 17.8.1 VAG COM 17.8 FOR VW AUDI Skoda Seat VCDS 17.8.1 English VCDS 17.1.3 Czech http://s.aliexpress.com/Z7nemiua?fromSns=Copy to Clipboard
  8. Napis do alixpres vcds cz
  9. No tak jsem tady trochu patral po amundsenech MIB...takze prvni bylo komplet montaz, radio a odblok 40tis, ...pak jsem nasel radio odblok na ebay za myslim cca 12tis (pro nekoho risk) ...a take jsem potkal cz stranky kde prodavaji original nove radi za 24tis s pinem ktery vse odemkne a hlavne je to orig od skodovky a funguje i do O2, psal jsem mail a odpovedeli, ze je plne kompatibilni z o2 mirrorlink funguje, takze neni potreba, podle udaju menit ani jednotky nebo je prehrat... tak nevim...
  10. Zdravim panove shanim amundsena z yetiho nebo komletni odblok abych mohl vlozit do o2 fl a fungoval mirrorlink atd...vubec nevim kde zacit a co vsechno budu potrebovat...pls poradte ted ma klasiku columbus...dekuji
  11. Tak uz mam vsechny piny a kabely akorat jeste radu kde to rozebrat podel prahu a jak...co vse musi ven abych se dostal na svazky a neco neznicil...dik za radu
  12. Malece odpověděl na Malece's téma v Elektrika
    Koupil jsem v cine drzak a rozrezal, stejne tak ten original. Rezal, brousil pak nechal svarit. Udelal el. Nabijeni vnitrkem...jeste neni 100% do reseny a finalni vzhled...voala drzak na svete. Nejvetsi problem bylo to svareni...
  13. Malece odpověděl na Malece's téma v Elektrika
    Tak drzak hotov...byl to boj.. vicemene diky Lucas.... prikladam par fotek bouzel se mi nepovedlo rozchodit ta oranzova dioda...ale asi to nevadi ten drzak signalizuje ze dobiji a tel taky...a navic je to zapojene pres tu lampicku v kastliku u spolujezdce...takze ja jsem spokojen s timto projektem a jeste jednou moc dik
  14. ahoj..moc dekuji za schema...nejak jsem prosvihl tvou reakci...kazdopadne diody original jsem koupi ted cekam na konektory z ciny, protoze original konektor cena katastrofa..jsem uplne novy...mam octavku poprve...pokud to tedy dobre chapu tak predni dvere v pohode (predpokladam ze ridici jednotka je tam a zadni dvere tedy vzdy musim natahnout do predu? nevis kde koupit konektory respektive jake nejake cisla a doufam ze se daji sehnat i mimo skodovku protoze to zase bude raketa...kolik jich budu potrebovat? moc dekuji...koukam ze ty to znas..ty me vzdycky odpovis a poradis dobre...takze opet dekuji za rady, pomoc a trpelivost
  15. Moc dekuji za trpelivost nakonec jsem to zapojil na to svetlo od kastliku jak jsi navrhoval...a asi je to nejjednodusi a asi i lepsi...takze jeste jednou moc moc ti dekuji za rady a za trpelivost
  16. spinane knoflikem?...protože nechci aby pokazde co ho vlozím aby se hned zacel dobijet.
  17. Tak ok mam relatko...proc tranzistor ten je k cemu? Ze spinacky me vedou 4 draty, cerveny, bili, zluty a modry nevis nahodou ktery to je? Vim ze je to semnou slozite proto dekuji za trpelivost
  18. Ne ze nechci...mam drzak v aute hotovy vcetne rele to je to schema od cary a je to vyvedene k pojiskovce...to je to do te cary...takze dve moznosti...bud na tvrdo a nebo na klicek...na tvrdo rikal ze ne protoze to stale neco zere protoze musel vzit plus z toho prevodniku z 12 na 5v protoze to rele je 5v. A me obcas auto dlouho stoji...to za carou znamena rele aby se do dalo zapojit ze spinacky...nekdo tu psal ze spinacka musi mit malinkaty odber...lucas... ten napad s tim svetlem v kastliku je dobry dnes jsem to zkousel kdyz je klic zapli tak sviti porad ale kdyz vypnu tak za deset min zhasne...je to lepsi nez to zapojit na plus pri zapnute spinacce...ale uplne super by bylo kdybi to bylo aktivni v poloze off i on a vyplo po vytazeni klice..jen dodatek ze je to pres knoflik set takze pokazde kdyz se to vypnu klic musim zapnout znova knoflik...proto bych chtel a by se to vyplo az po vytazeni klice...kdyz nekde na chvilku zastavim abych to nemusel porad zapina...
  19. No mam drzak na telefon ktery bez kontaktne nabijen...elektrice moc nerozumim delal mi to kamarad...je to zapojene pres knoflik ve stredovem panelu (SET) kupoval nato nejake 5v rele z ciny a rikal at to zapojim pres neco ze to neco male porad bere je i z ciny prevodnik z 12v na 5v..ptal jsem se jak to zapojil...pridavam schema...ja to mu nerozumim moc...rikal ze tamto za carou dodelat a to se mi nechce
  20. No mam drzak na telefon ktery bez kontaktne nabijen...elektrice moc nerozumim delal mi to kamarad...je to zapojene pres knoflik ve stredovem panelu (SET) kupoval nato nejake 5v rele z ciny a rikal at to zapojim pres neco ze to neco male porad bere je i z ciny prevodnik z 12v na 5v..zeptam se jeho jak to zapojil a dam vedet...el v aute moc nerozumi...moc dekuji
  21. Ok kdyz ze spinacky spatny...tak odkud jinde to vzit...v pojistkach je plus ktere jede porad a nebo jen na kontrolky...podotykam o2 fl...dekuji
  22. Zdravím, poraďte kde vzít plus který se vypíná při vytažení klíče ze spínačky.. děkuji za všechny rady
  23. Ahoj schanim schema na original zapojeni podsviceni klik o2 fl...nekdo rikal je original zapojeni funguje trochu jinak, nez kdyz to vemu z osvetleni vozu
  24. Malece odpověděl na Malece's téma v Elektrika
    Takze az dnes jsem dodelal podle navodu....super funguje..mam to na tlacitko start stop. Chtel jsem aby kdyz ho zapnu a bude nabijet aby svitilo oranzove ale to se nepovedlo...bud je ta dvojdioda v tlacitku je spatna nebo jsme neprisli jak to zprovoznit...nevime ktere piny v tlacitku...nemuzu ani sehnat schema toho tlacitka..primo toho. Rele jsme koupili za 1,5 dolaru z ali..takze navod super moc dekuji
  25. Malece odpověděl na Malece's téma v Elektrika
    No to je super návod...moc děkuji za tento odkaz...ja jsem chtěl SET páč ho z výroby nemám, tak jsem koupil tlačitko a pak ale nakodoval ovladaní do maxidotu takže tlačítko zůstalo volné..moc děkuji ještě jednou za ten odkaz...
