Nefunkční elektrika levé zadní dveře
Zkus ještě u řídice nebo spolujezdce zatahat za jednotlivý kabel. Já bych bez toho na to nepřišel. Hledal jsem to přes týden. Předpokládám že do jednotky co je ve dveřích jde do elektřiny, ale ovládací nepůjde
Čau, byl to mam pocit zelený kabel v husím krku co je mezi kastlí a dveřmi u řidiče. Byl zlomený u konektoru. (Cca 5cm od něj) Předpokládám že budeš mít to samé případně u spolujezdce. Strašně blbě se hledá a dokud za něj nezatáhneš, nemusíš ani vědět že je přerušen.
Tak po dlouhém hledání jsem našel závadu. Byl to přerušený zelený kabel u řidiče přímo u dveří, což dalo velkou práci v tom husím krku opravit. Každopádně nemine koupě nového kabelového svazku za 3000. Všem moc děkuji za odpovědi obzvláště uživateli xxlhomi.
Co jsem koukal u těch nefunkčních dveří, tak je ok
Zdravím, jednoho krásného dne přestala fungovat elektřina na levých zadních dveří. Chvilku fungovali a chvilku ne a teď už nefungují vůbec. Osvětlení dveří, kliky, stahování oken. Netušíte kde by mohla být závada? Pojistky jsou ok. Ostatní dveře fungují normálně jen tyhle ne.
Jak sundat "husí krk" dveře
Zdravím, netuší zde někdo jak lze sundat "husí krk" mezi dveřmi u řidiče a karosérií? Nejde mi elektřina do dveří a když ji trošku přitlačím k sobě, tak začne fungovat. Nemůžu na to přijít. Předem děkuji za odpověď Vozidlo SuperB 2013
- Nezávislé topení Webasto - problémy
Dobrý den přeji. Vlastním SuperB 2.0TDI 125kW 2013 4x4 a mám tam nezávislé topení webasto. Když jsem to měl na diagnostice. Napsalo mi to chyba topného tělesa (Spálený nebo přehřátí) Může mi někdo prosím poradit jak to odstranit nebo kde se dá sehnat? Ať zkusím dálkovým ovladačem nebo v autě zapnout, tak nejde. Hned se vypne. Štítek webasto
NoPampers
