Matěj Zezula
Vše, co zveřejnil Matěj Zezula
  1. Nemáte náhodou někdo schema zapojení kabeláže do klimatronicu u O2? Díky předem všem ;-)
  2. Zdarec borci, potřebuju radu. Přestala fungovat klima. Mám O2 RS TFSI 2006 s novým panelem klimatronic. Panel jsem zkoušel vyměnit, nepomohlo to. Diagnostika hlásí chyby: 37003 a 37019 u obojího je popis "signálový vodíč je spojen s kostrou". V servisu mě zkontrolovali systém a doplnili, vše bylo v pořádku, ale klima nefunguje. Zkoušeli jsme odpojit kompresor a hlášku to házelo pořád stejnou. Děkuji předem za jakoukoliv radu Matěj
  3. Mě se stalo uplně to stejné. Zítra jdu za kamošem, myslím že řešení je zapnout v kodování multifunkční volant. Nevim, zda to pomuže, dám echo.
  4. Nemáš na něho nějaký kontakt? Díky moc
  5. Ještě Columbus je HW02 a SW 266x. Auto jsem měl přímo ve škodovce v Brně, a nedokazali to. Prej na to nemaji software, neuvěřitelné. díky
  6. Zdravím všechny, mám O2 2006, puvodně s Nexusem. Nyní mám cca rok a pul Columbuse + novou gateway z roku 2009 + senzory vzadu. Vše šlape výborně i na Maxidotu, senzory se objevují na Columbovi, mám i nový Climatronic, také běží na Columbovi. Problém mám ten, že mám nyní namontovaný GSM II bluetooth a potřebuji to nakodovat. V maxiku se mě telefon objeví, ale když se spojí s telefonem, tak se i columbus ozve....ale nefunguje. Mám aktivovanou hlasovou navigaci, a ta také nejede, protože GSM není pravděpodobně korektrně nakodovan a nefunguje tím pádem mikrofon. Uměl by to někdo z vás nakodovat? Jsem z Brna, ale mohu dojet kamkoliv. Telefon mám Iphone 3G. Měl jsem puvodně koupenou GSM III, ale ta bohužel nepodporuje Iphone, resp. Iphone nepodporuje RSAP, bohužel. Díky všem za pomoc.
  7. Zdravím všechny, mám O2 2006, puvodně s Nexusem. Nyní mám cca rok a pul Columbuse + novou gateway z roku 2009 + senzory vzadu. Vše šlape výborně i na Maxidotu, senzory se objevují na Columbovi, mám i nový Climatronic, také běží na Columbovi. Problém mám ten, že mám nyní namontovaný GSM II bluetooth a potřebuji to nakodovat. V maxiku se mě telefon objeví, ale když se spojí s telefonem, tak se i columbus ozve....ale nefunguje. Mám aktivovanou hlasovou navigaci, a ta také nejede, protože GSM není pravděpodobně korektrně nakodovan a nefunguje tím pádem mikrofon. Uměl by to někdo z vás nakodovat? Jsem z Brna, ale mohu dojet kamkoliv. Telefon mám Iphone 3G. Měl jsem puvodně koupenou GSM III, ale ta bohužel nepodporuje Iphone, resp. Iphone nepodporuje RSAP, bohužel. Díky všem za pomoc.
  8. Ahoj všem, mam OII RS 2006. Originál radio byl Nexus, zakoupil jsem zde na foru Columbus, funguje mě už skoro rok bez problém včetně maxidotu. Nyní jsem udělal upgrade na firmware 2664 a vše bez problému, maxidot má nějaké nové funkce, ale po cca 10-ti dnech mám skoro vymlácenou baterku. Dočetl jsem se, že by to mohl být problém v Gateway. Nemá s tím někdo zkušenost, popř. poradit co s tím? Díky všem za snahu
