Vše, co zveřejnil ilmirec
Skryvanie textovych popiskov pri ikonkach (autohide) - Bolero Stav pred: Stav po: 1. Povolit Test Mode cez VCDS 5F - Adaptation - Developer mode - Activated. 2. Bolero - dlho stlacene tlacidlo "MENU", pokial sa nezobrazi nasledovna obrazovka: skrolovat dolu a vyhladat "HMI Skin change": vybrat skin "Skin_AB": klik napriklad na MENU alebo RADIO, hotovo. Ja som mal staticke texty pod ikonkami, celkom potesilo :-)
Rear view camera / zpětná kamera
nasiel som este doku k MIB STD2 v prilohe. zeleny konektor ma na pozicii 9+ a 10- video vstup, ktorý by mal byt pouzity pre iPod (?) v diagnostike sa da rozne nastavit aj USB port, hmm, neslo by to cez tento video vstup? :-) mozno maju oddelene video chipy... dalej ma prekvapili vstupy na central loundspeaker a subwoofer časť D - piny 9, 10, 13 a 14 Modular Infotainment System (MIB).pdf
Anti-Theft System (System ochrany pri krádeži)
asi poznáte, ale ak niekto nie, uvádzam zaujímavé linky: vyhladavanie podla dielenskeho cisla: https://www.realoem.me/Skoda/CZ vyhladavanie podla PR cisla: http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf 7AL = Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection
:-( začínam podozrievať to, že ak má Bolero MirrorLink, pôjde aj kamera (?) pretoze povolením obrazu by sa možno dalo riešiť veľa vecí, TV tuner a pod. jedna firma v ČR začínajúca písmenom Z***C, inštaluje na Bolera black box, ktory obsahuje vstup na RVC, TV,... proste multimedialne centrum. ale cena je nehorazna :-( tomuto sa venuje aj nejaky Poliak, ktory do Fabie III Bolera dal MirrorLink :-D https://www.youtube.com/watch?v=5-1umqMJqlw
- Anti-Theft System (System ochrany pri krádeži)
jj skúšal som všetky 4 dvere a funguje. ked sa zamknete v aute klucikom a potom vystúpite, samozrejme alarm bude reagovat nakolko kontroluje podle horeuvedeneho koncaky od dveri, kapoty a kufra. SAFE na mojom aute nefunguje podla kodovania - zobrazit/ nezobrazit. LED v dverách začala trvalo svietit (rovnako ako ked mi nejaky dobrak rozbil okno a vlupal sa do auta, pravdepodobne pokazil aj zamok). ked som to nakodil, a zamkol sa v aute, v pohode som si otvoril dvere vodicove - tu treba specialne zamky na SAFE funkciu, pytal som sa na to v SA, tak ako pise Martab
k tomu čipu, čo nemáme našiel pán Google nielen toto: presny nazov je: TW9900-TA1-GR (NTSC/PAL/SECAM DECODER) datasheet (strucny): http://datasheet.21ic.com/datasheet-pdf-view/2596103/TW9900-TA1-GR.html kde kupit: https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TW9900/32443174837.html?spm=2114.search0104.3.8.407f2b94IgfmZG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10303_5722715_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_35,ppcSwitch_5&algo_expid=7a3f3bc9-c521-4c86-b265-79e61930c735-1&algo_pvid=7a3f3bc9-c521-4c86-b265-79e61930c735&priceBeautifyAB=0 alebo https://www.alibaba.com/product-detail/-Electronic-Component-TW9900-TA1-GR_60710296504.html alebo rozbit stary telefon, prehravac... tam bude urcite :-)
nemáte niekto pls schemy k displeju dole? pred pol rokom som pisal do Technisatu, ktory vyrabal jednotky MIB ale vraj im SA nepredlzila zmluvu a podporu nerobia, takze neposkytli mi ani ziadne dalsie info. ak to nepojde zapojit priamo na modry 12 pin konektor 6-12 na STD, ze skusit napojenie obrazu priamo na displej. modry "FAKRA" 4 pin konektor je LVDS signal, takze pre zobrazenie musi mat spojenie so zakladnou doskou v STD. zatial som ani nenasiel konvertor medzi RCA >>> LVDS, o com silno pochybujem ze bude presne sediet na tieto poziadavky. nejake napady? a este druha vec, osadenie pinov k tomuto konektoru? nasiel som iba nieco z ruskeho fora =/ nerovna sa
@ronskispeed, tak ako pise napriklad wirer. zamknes auto (bud zostanes sediet v aute, alebo si predtym stiahnes okna) a cakas cca 30 sekund do kedy sa aktivuje alarm. nasledne otvoris auto z vonku za madlo z vnutra (ak si si nechal otvorene okna - simulacia rozbiteho okna) alebo otvoris packou zvnutra - ak sedis v aute. nasledne auto trubit prerusovane presne podla videa. na vypnutie pouzijes kluc od auta - dialkovym stlacis tlacidlo "zamok otvoreny", cim akoze vypnes alarm a odomknes auto. auto nasledne prestane blikat a trubit. tento test som skusal na vsetkych 4 dverach. avsak pozor, ak mate deti a zablokovane poistky na zadnych dverach, tak samozrejme dvere v zadu neotvorite :-)
áno, musel som, nakoľko ten kanál sa nenachádzal v liste vôbec :-) EDIT: ked som dal do google "Ueberwachung Innenentriegelung Shelbel" tak prelozilo ako "Monitorovanie vnútorného odblokovania Shelbel", neviem co to znamena, ale predstavil som si vnutorne senzory pohybu, ktore aj tak nemam v interieri :-)
pozeral som postup, ako to kodil borec na VW Golf-e, a porovnal som to s postupom od teba wirer - je to totozny postup. Vysledok? Funguje na 100 % Fabia III MR2016!!! otestovane, susedia uspesne informovani ze ide o test Postup: Activate Alarm - AntiTheft No installation required. Suitable for all vehicles without standard alarm. Vehicles without alarm installed. It only monitors doors, bonnet and trunk. 1 - Module 09 - Electronic control unit. Code (31347) 2 - Extended coding (bytes) 3 - Byte 12 4 - Activate Bit 0 (Anti-theft system installed / active) 5 - Adaptation 6 - Submenu - Anti-theft protection 7 - DWA Alarmverzoegerung (Change value to "immidiat_driver_door_contact_thatcham") 8 - DWA Camper Modus (Change value to "enabled") 9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Change value to "activated") 10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Change value to "enabled") 11 - Submenu - Answer Signals 12 - Akustische Rueckmeldung global (Change value to "enabled") 13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Change value to "activated") DAKUJEM CHALANI!!!
skoda :-( chcel som preto Bolero (bez MirrorLink) ze to bude snad vediet a teda nie a nie :-( je to oholene uplne vela. cez 10 - Byte 2 - Bit 4-5 Camera type: Rear View Camera (RVC) Installed cesta nevedie, po ulozeni a kontrole Park Assist v chybach hlasil skrat na kostru :-D po zmemeni na NOT installed a vymazani chyb vsetko ok. co keby skusime zohnat ten cip a instalovat na dosku?
posielam vysledky dnesneho testu: 5F - Byte 19 - Bit 4 (Enabled) 10 - Byte 2 - Bit 4-5 Camera type: Rear View Camera (RVC) Installed Reset Bolera cez dlhe stlacenie tlacidla napajania. Napajanie kamery z 12 V zasuvky v kufri, jeden vodic na svetlo zadnej spiatocky cez autorele. Nastartovane, kufor zatvoreny, Zaradena spiatocka, a displej bez obrazu z kamery :-( V 5F som nasiel v Adaptation nasledovny kanal: Vehicle_configuration-RVC_video_input, povodna hodnota FBAS, dal som na LVDS a nic :-(
Vlastní diagnostika, kabely, sw
objednal som z Ciny 18.2 anglicku verziu, vsetko funguje ok. zaroven do par hodin bol link na Ali zruseny :-D je to risk, ako pise ronskispeed. VAG COM 18.2.1 VAGCOM 18.2.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 18.2 German/English ATMEGA162+16V8+FT232RQ
Ahojte, nedavno sa mi stalo, ze mi bola ukradnuta predna kamera z auta systemom rozbit vodicove okno, otvorit si dvere zvnutra, nasadnut, vymontovat a s velkym adrenalinom utekat. Rozhodol som sa preto riesit zabezpecenie. Cez VCDS som pozeral sucasne nastavenie, ktore prikladam v prilohe. 09 - Long Coding Helper - Byte 12 mam nasledovny, v prilohe. V original SA mi povedali, ze kontrolka ktora blika vo dverach nie je ziadny alarm. V pripade, keby chcem zablokovanie otvarania dveri zvnutra, podla SA potrebujem specialne zamky v prednych dverach. System SAFE nemam instalovany. Mate skusenosti so zablokovanim otvarania dveri z vnutra na prednych dverach? Zadne to maju riesene zamkom (kvoli detom). Dakujem
- Rear view camera / zpětná kamera
- Žárovky
