Amundsen
RE: I79 ano máš pravdu je to 16GB, zkouším to stáhnou a rozbalit znova
Amundsen
RE olexaV: OK, zkusím to.
Amundsen
nová aktualizace map ECE 2 2018/2019. Po cca 3 dnech práce se mi konečně podařilo stáhnou celý aktualizační balíček map. Nemluvím o tom, že se mi 6x nestáhly celé a dva dny to nešlo vůbec. Nevím také proč musím stahovat nejdříve nějaký dovnloader a ne rovnou mapy, ale u škodovky jsem už zvyklý na ledacos. Potřebuji nejbližší státy takže stahuji 12GB verzi. Co je ale problém je to, že po rozbalení balíčku map na SD kartu ať dělám co dělám se mi nedaří v autě aktualizace. Pořád to hlásí že jsou buď chybná podkladová data nebo problém s SD kartou. Zkoušel jsem už všechno, přes nové formátování SD karty (Fat32, exFat, NTFS) přes uložení souboru v jedné složce (STD2_1030_EU1_201819) přes rozbalení obsahu složky (maps, 1030_MP173-1283.xEUR1.md5sum) do kořenu SD a nic. Pořád stejné chyba aktualizace. Už nevím co ještě zkusit aby to proběhlo. Původní mapy které tam mám jsou ve verzi ECE1 2018. SD kartu mám 32GB takže dostatečně velkou. Prosím tedy od někoho komu se to už podařilo několika slovy popsat jak postupovat, protože já už jsem zoufalej. Návod na webu škodovky je tak obecnej, že výsledkem postupu může být cokoli včetně uvaření kafe nebo věštění z ruky. Nečekám od nových map zázraky, ale to co prováděla současná verze to bylo dost šílené a udržet auto na vyznačené a potvrzené trase bez sjíždění z hlavních cest a dálnic co 300m byl velký problém. Škoda že jsem si nevyfotil ty smyčky cest kam mě navigace vedla po městech nebo nutila na dálnici sjet do protisměru a otočit se abych po 50 m opět najel do původního směru. Tak nějak doufám, najivně, že nová verze map by to mohla vyřešit. Děkuji předem
Chrómové lišty dverí
RE:Miko11 ... apropo, o víkendu jsem myl auto na chalupě kde máme ve studni hodně tvrdou vodu a mám na chromu stejné kapky jako ty. Když se auto po umytí nevysuší hadrem, vždycky ho mám kropenaté. Jde to ale krásně rozleštit jemným hadříkem, ani jsem nemusel moc tlačit
RE: miko11 Fleky na chromovaných lištách jsou dle pohledu zákona vadou zjevnou, tedy existující a viditelnou při přebírání nikoli skrytou. Nebyla-li zjevná vada odhalena kupujícím při přebírání vozu má se za to, že tuto vadu akceptuje. Nelze ji tedy ani dodatečně reklamovat s argumentem" já jsem si nevšiml". Jiná situace nastává s vadou skrytou, kdy tato nebyla odhalitelná a viditelná už při převzetí, ale objevila se až po čase používání zakoupené věci a kupující ji nemohl technicky odhalit (porucha motoru, něco zadřeného, nějaká prasklina, únava materiálu apod.). Tak to prostě je. Poučení pro příště je, si auto důkladně při koupi prohlédnout a nahlásit a nechat zaprotokolovat všechny škrábance, vady a ťukance i kdyby tam člověk měl strávit hodinu
- Amundsen - náhlá nefunkčnost WLAN
Zdravím, mám Kodiaqa 2,0 TDI 140kW 4x4 ve Stylu s Amundsenem a narazil jsem na tento problém. Ještě do začátku tohoto týdne mi v autě bez problémů fungovala WLAN napojená přes wifi k hotspotu v mém telefonu. Sedl jsem do auta a po nastartování se auto připojilo k aktivnímu hotspotu v telefonu přes wifi. Nic jsem nenastavoval ani neměnil a již asi 3 den bojuji s tím, že auto se k hotspotu sice řádně připojí (toto je vidět i na přiloženém snímku) avšak internet není dostupný. Tím pádem nefungují online služby v navigaci, zprávy, importy cílů atd. což je pro mě velký problém. Prověřil jsem všechno od množství dat v telefonu, možnosti připojení jiného zařízení k hotspotu v telefonu - funkční, přes připojení přes nový hotspot dalšího služebního telefonu s daty - taky funkční avšak v autě nikoli, prošel jsem celé menu a nastavení v autě a stále nic. Vše se tváří jako fuknkční a v pořádku. Nemožnost internetového spojení je vidět i na další fotce kde v okně navigace je ikonka internetu červená. U hotspotu v telefonu jsem dokonce ověřoval zdali jsou zařízení opravdu spojená (auto-hotspot) a jsou, kontroloval jsem i zdali není auto v blokovaných zařízení a není. Už nevím co ještě prověřit. Díky předem za nějaký nápad PP
