Mlatyxxx
  1. Dnes ráno opět stejný zvuk když bylo zamrzlo takže jsem hned mířil do servisu nez se auto zahřalo po ceste a stal jsem tak porad slyset, zaparkuju u servisu a vubec nic ? nicméně jsem jim ukazal video a nechal jim tam auto stát stim ze to zkusí až auto schladne, odpoledne telefonát ze je to normální ze jsou to vůle než se auto zahřeje, ze jim to tam dela i u jiných rapidu co jim tam stoji, ze to ma elektrické servo a jsou tam vůle nez se to zahreje, těžko říct co tam sním pul dne delali, nicméně auto jsem prevzal uz bylo celkem teplo takže nic nebylo slyšet tak uvidím az bude zase kolem nuly. V protokolu bylo napsáno pouze vymezeni vůlí, a vše v normě.
  2. Zdravím přidávám se k vláknu i když už to tu nějakou dobu je, jelikož mi to dělá taky a mám jít na servis, jenže mi to dělá jen někdy a mám natočené pouze video, nemáte někdo zkušenost jak se k tomu servis postaví a jestli to budou brát na záruku? Diky
  3. Vážně nikdo neví co by to mohlo být? ?
  4. Zdravím, mam Rapida r.2016,1.2 l, 81kw benzín. najeto cca. 48tis. Chci se zeptat na radu co by mohlo způsobovat bouchání při točení volantem jak je slyšet na videu. Dělá to jen někdy, přišlo mi že když auto dýl stálo a po ujetí nějaké vzdálenosti to přestalo. Většinou to dělalo když jsem stál na místě a točil volantem jako by tam byla nějaká vůle, někdy to udělalo i při jízdě. Chci se na to zeptat v servise ale je mi jasný, že když tam dojedu tak to dělat nebude a nejsem si jistej jestli mě se soukromým videem neposlou do háje. Díky za různé rady a nápady. ;-) VID_20190221_073730.mp4
  5. Zdravim Rapidaci, muj rapid 81kw r.2016 po kazde jizde min.30s dochlazuju na volnobeh pri sportovnejsi jizde klidne i pres minutu. Vcera kdyz jsem dochlazoval po hodne sporotvni jizde, tak jsem vystoupil a slysel jsem z motoroveho prostoru jako by piskani celkem vysoky ton, ktery byl chvilku slyset a chvilku ne a stridalo se. To, nevite cim by to mohlo byt a jestli to resit? Dnes kdyz jsem jel normalnim stylem a poslouchal tak nic slyset nebylo.
  6. Zdravim vas, mam rapida 2016, 1.2 81Kw benzin, chci se zeptat jestli vas nenapada cim by mohlo byt to, ze vetsinou pri rychlosti 70km/h a zarazene 5 rychl. tak kdyz drzim plyn ve stejne poloze otacky jsou neco malo pod 2 tis. tak auto asi na 2s zpomali a najednou zrychli jako ny se pridusilo a pritom plyn drzim porad stejne, nevi nekdo cim to muze byt? Pěkný den.
