Ahoj no najlepší postup je zmena napätia / voltáže. A prečo to nech tu vysvetlí niekto iný :-D
Za málo, tiež som to riešil ale čínské káble ktoré som tiež takto riešil všetky fungujú. Ale máte pravdu že môže nastať pochovanie kábla... Dôležité je že mu to funguje. ?
Prikladám link na inštalačné súbory EN 17.8.0 a CZ 17.1.3 dúfam že pomôže aspoň to: https://we.tl/t-LdZDH31JQG
@zwan je to normálne pretože staging ide len pri prvom štarte, čiže by sa musel buď vybrať kľúč alebo otvoriť dvere šoféra čím sa vypne spínacia skrinka potom zavrieť dvere a naštartovať vtedy pôjde staging znova.
Áno bude sám mám Fabiu Style plus s easy štart tlačítkom a funguje to a neviem skus sa spýtat možno tam nájdeš niekoho ochotneho. Odkiaľ si? Ak si niekde pri mne kľudne ti to nakodujem.
@palecpunk samozrejme že sa to dá je to ho plný youtube a nájdeš ho aj v príručke u wirera. beriem späť kým som ti odpísal si to našiel :-D
@wirer dik za upresnenie.
Po nastavení si dúfam že už nestláčal to tlačítko na deaktiváciu ? Ja som upravoval voltage a naštartujem a tlačidlo nestláčam a funguje to. Ide mi to že či si to tlačítko s tlačením nepomýlil :D
@lubomir.kozak Security Access si zadával?
Všetko sa podarilo podľa wirerovej príručky aj iné ruské postupy a to mám 2017/2 a kábel čína 17.1.3
Presne na to som narážal že je tam tabuľka skoro všetkých hodnôt kde sa Vo Wirerovej príručke to nájdeš, sám som to tak robil a ide to ale cez VCDS.
Anti-Theft System (System ochrany pri krádeži)
Pokiaľ si dobre pamätám videl som video kde bolo ukázané že to trúbi zopár minút následne zostanú blikať len smerové svetlá bez trúbenia. Pričom pri následnom otvorení aj keď je ticho auto znova začne trúbiť pokiaľ niekto ne-deaktivuje alarm diaľkovým kľúčom "odomknutí" auta a takto sa to správa dookola. Bohužiaľ sa mi nepodarilo nájsť to video.
Start - Stop system
Nie nie ukazuje sa to iba pri volno behu resp pri vyradenom stupni keď je zaradený nejaký stupeň tak tam je jeho číslo.
Start - Stop system
v bolere sa to objavuje aj mne ale skôr mi to vadí na maxidote v rohu :-D
Start - Stop system
V podstate hej len to tam svieti takže i to príde trošku otravné aj keď si to nevšímam.
