Marek_D
  1. Diky. Porad mi ale neni jasne, proc to dela jenom v zime. To saje vzduch do kabiny jinudy nez v lete? Btw co muze stat takove pretesneni?
  2. Jsou toto ta spravna mista?
  3. Když dám pouze vnitřní okruh, tak to není cítit... Tzn.jde to zvenku, musí to unikat někde kde je sání pro topení...?
  4. Dekuji za tip. A jaky vliv na to muze mit zima - - > topeni? Proc se ty spaliny tlaci do kabiny pouze pri topeni za studena? Napriklad kdyz vezmu leto a chlazeni, tak tam problemy nejsou... Jenom v zime... :(
  5. Zdravim, mam Superba II, 2,0 TDi, rv 2012... Uz minulou zimu jsem pozoroval, ze pri pomale jizde nebo kdyz stojim a mam studeny motor, tak se mi dovnitr tlaci kour (vyfukove plyny). Ted jak se ochladilo, tak je to mnohem horsi nez jak to po lonske zime koncilo... Kdyz jedu treba 40 km/h a vice, tak klid. Nevim ani, jestli vlastne mam nebo nemam nezavisle topeni (urcite nemam webasto - zvlast ovladani). A v zime se stazenyma okynkama se mi jezdit fakt nechce :D Nevite cim by to mohlo byt? Dekuji za pomoc. M.
  6. Hm... Tak taky turbo na Octavia III 1,6TDI v (_._) a taky jedna z prvních - r. v. 2013... Jedu si po D1 a najednou si auto skočí do nouzáku... Takže servis, hledání chyby - nejdřív prý asi hlodavec, pak asi EGR ventil nebo filtr pevných částic, pak možná prý škrtící klapka a nakonec turbo... Mám najeto 89.000 km, jsem první majitel, pravidelný servis, a teď tohle (a hlavně žádný čip!) Předtím jsem měl starou dobrou Octavii 1,9 TDI 66 kW a s autem jsem bez potíží nalítal 350.000 km!!! Takže teď vyhodím za repas (pokud bude možné udělat repas) 15.000,- Kč (včetně práce, výměny oleje apod.). Tohle mě hodně zklamalo... Tak snad teď vydrží podstatně déle! M.
