Serwill
Vše, co zveřejnil Serwill
  1. Ještě dodám autorádio má Android 8 a co jsem měl originál autorádio stream tak bez klíčku zapnout šlo .
  2. Zdravím vás, prosím o radu. Koupil jsem neoriginální 9-ti palcove dotykové autorádio z Číny včetně can bus převodníku vše funguje ale mám problém s tím že radio nejde zapnout bez klíčku a při každém zapnutí klíčku bootuje. Podle mně by to mělo fungovat tak že po vytažení klíčku by se mělo přepnout do nějakého režimu kde svítí na displeji jenom čas a signalizuje otevřené dveře a po zapnutí klíčku se znova přepne. Nemůžu ale přijít na to jak toho docílit. V nastavení rádia jsem se už vrtal a dokonce i v factory settings ale nic o tom jsem nenašel. Autorádio má dole ještě tlačítka včetně power. To tlačítko když podržím a mám klíček vypnutý ale nevytahnu ho, tak se stane to co jsem psal výše s tím režimem kde svítí jenom čas a ukazují se otevřené dveře ale když klíč vytáhnu tak se radio vypne a na power tlačítko už nereaguje. Děkuji za jakoukoliv radu.
  3. Aha, to mě nenapadlo. Takže bez upravy sw to jinak udělat nejde. Jaka diagnostika se k tomu používá ?
  4. Ahoj všem, momentálně řeším odstavení EGR u octavia 2 1.9TDi BXE a nechci do toho nějak extra moc zasahovat. Napadlo mě žebych jen odpojil trubku co vede od egr u vyfuku, u vyfuku bych to zaslepil a trubku od egr bych nechal volně u motoru a byla by průchozí. Čistě teoreticky by místo bordelu z výfuku motor nasaval vzduch okolo motoru... ? Šlo by to takto ? Budu rád za jakýkoli názor.. Děkuji
