View in the app
Stesticek
Vše, co zveřejnil Stesticek
  1. Děkuji zatím za Vaše odpovědi. Startér se tam zkoušel dát nový, setrvák se dal pro jistotu opětně nový, chcípací klapka se dala také jiná a stále to dělá. Hodnoty vstřiků jsou podel diagnostiky v pořádku. Baterka je 2 roky stará. Je tam baterie Exide. Zkusím ji nabít, ale ta by měla být ok, protože to startuje třeba i po dvou dnech, když auto stojí dobře. Rozvody jsou teď udělané a pořád to dělá. Zkusím vložit odpoledne video.
  2. Zdravím pánové, mám na Vás dotaz ohledně těchto problémů. Mám Octavii II. 1.9 TDI PD motor BXE najeto 185 xxx km. Tankuji u Benziny. Nikdy nebyl problém s touto pumpou. Problém mám tento. Motor pokud je studený, tak startuje perfektně. Jakmile se ale ohřeje na 85°C - 90°C, tak je problém s nastartováním. Přijedu někam (třeba k benzince) a tam stojím cca 5 minut. Pak chci nastartovat. Motor se zaklepe, jakoby naskočí, ale ihned chcípne,jakoby se udusí. Vypadá to, že by chtěl vyskočit, Celý se zaklepe. Zkusím to podruhé a udělá to znova. Pak na potřetí už naskočí, ale otáčky se při teplém motoru zvýší na cca 1100ot/min jakoby byl motor studený. Po cca 100 metrech jsou už v pohodě na provozní hodnotě. Auto jede bez problémů. Už byla měněna snad všechna čidla (čidlo otáček, čidlo na klikovce), zhášecí klapka atd atd. Žhaviče měněny v říjnu 2018. Mechanik si už neví rady, čím by to mohlo být. Koukal se i na elektriku a tam je také vše v pořádku. Pokud ale teplota klesne pod nějakých cca 80°C, tak to neudělá a startuje krásně na první cvrnknutí. Moc Vás prosím o radu nebo pomoc, čím to může být, popřípadě co se má ještě zkusit vyměnit.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
