PetoS
  1. No tak to ozaj teda vyzera na tu pumpu nakolko si mal presne tie iste naznaky ako ja. Chcel som sa este spytat, ked si platil tak si uz asi nemal auto v zaruke vsak. Tych 270€ bola pumpa aj s robotou? Koljo ti to vychadzalo bez zlavy? Rozmyslam ze by som aj ja u nas v HC behol do skodovky sa spytat na to, tak preto by som chcel len vedie t cca kolko by to mohlo stat bez tej zlavy. Inak dik jerry86.
  2. Je to jazdenka a uz nemam zaruku :/ aha tak musim nieco vymysliet. Napr dnes som s tym najazdil priemerne 60km mesto aj mimomesto a vobec sa neprehrial takze nechapem co tomu moze byt. Bo ked som sa pytal mechanika ci to moze byt vodnou pumpou tak mi povedal ze to by sa asi uz prehrievalo stale a nie len obcas.
  3. Zdravím škodovaci pred pol rokom som sa stal majitelom skody octavie 3 2.0 tdi. Nad mieru spokojnost s týmto autom az na malu chybicku ktoru tu aj vy riesite s teplotou vody. Tiez sa mi zacal objavovať tento problem ale až teraz keď sa oteplilo. No tento problem mam vzdy len na dialnici pri rychlosto nad 120km/h. Ako nahle vsak spomalim na cca 80km/h tak teplota behom 2-3 minut klesne zo 120 na 90°C a uz sa to viac nezvysi aj ked pridam.Skusal som motor aj poriadne prehnat po okreskach a nic.Teplota stale krasne na 90°C. Tak som chcel začat od ten najlacnejšej súčiastky a skusit najprv vymenit čidlo teploty chladiacej kvapaliny, len vobec neviem kde sa nachadza.Vedel by mi niekto s tymto problemom pomoct a vysvetlit kde sa to cidlo nachadza? Budem moc povďačný Pekný deň prajem
