radek.octavie2003
  1. ad1/ to je rada k nezaplacení. Zřejmě nikdo nepočítal s tím že bych tuhle funkci chtěl mít funkční. Již jsem se poradil s technikem ze servisu. ad2/ sundat stěrače? jak kdo má doma stahovák na stěrače pane chytrý (jsou naraženy na tisícihranu a dotaženy maticí). Po hodině marného snažení jsem sundal kastlík od spolujezdce a našel tam vývodku jak vyšitou a perfektně přístupnou i bez odendávání "trpéd". Stančilo ho jen mírně odchlípnout a bylo hotovo. Takže závěrem bych chtěl poděkovat za opravdu stupidní reakci od výše zmíněného uživatele a příště si raději nechám poradit od kolemjdoucích senilních důchodců s alzhaimerovou chorobou. Hezký den a "opravdu" děkuji.
  2. Zdravím. Měl bych dotaz.. pořídil jsem is takovou hračku na octavii 1,9TDi,2003 a mám problém s dvěmi věcmi. 1) Potřebuji to napojit na signalizaci otevřených dveří aby se mi po půl minutě znovu nezamklo. Tuším, že ideální by to bylo napíchnout někam na palubku(signalizace kontrolkou) nebo alespoň někam na signalizaci řidičových dveří když už ne na všechny. 2) Jak nejlépe projít z kabiny (pod palubkou)do kufru (motorového prostoru). Nenašel jsem nikde prostup - jistě tam někde je popřípadně pár lidí tam taky jistě montovalo sirénu. Nemůžu to tady už hodinu nikde najít. Našel jsem jen tohle http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12491&hl= ale z toho teda moc moudrý nejsem. Konektor SX4 opravdu nevím jak vypadá a navíc to je diskuze k Fabii. Děkuji za reakci a pomoc. Zoufalý kutil TIM.
  3. Díky za tip.. jdu to vyzkoušet... mimochodem netušíte někdo proč mi po demontáži a následné montáži přístrojové desky nechce zhasnout kontrolka pro airbag? Neměl si volant dole? nene... jen ten plast na palubní desce abych se dostal k přístrojové desce a potom sem vyndal přístrojovku... když jsem ji tam nacvakl tak byli smazaný hodiny a km (teda jen ty mazatelný)... nevím... zkusím ji opět sundat a mrknout na kabely,ale je to divný.. vypadá to že to tochu chodí když tto na chvíli zhasne... myslím že bude problém někde jinde.. a taky doufám že mi to řeknou příští týden v servisu.. musím na technickou.. Zkus to dát na vag, ukáže to kterej bag to je... No, další zkratka kterou neznám... jak říkám .. snad si s tím poradí v servisu.. mimochodem možná to je proto že jsem při sundané přístrojovce otočil klíčkem ve spínací skříňce (abych mohl poslouchat radio).. každopádně díky za reakci.. Tak je to jasný, musíš na diagnostiku na smazání chyby, do té doby je systém airbagů mimo provoz díky za info... myslel jsem si to z druhé diskuse která mi byla bloknutá(myslím jiný téma- airbag-vyřeším v servisu).. nicméně v tuto chvíli to chodí!!! díky za radu... sice jsem rozholil veškerou kabeláž vedoucí k zámku v řidičových dveřích,ale už jsem moudřejší... bílý kabel se žlutým proužkem zavírá a černý kabel se žlutým proužkem otvírá (podmínka musí být zavřený dveře-nebo aspoň zámek dveří na pozici zavřeno).. je to super... díky a s úctou Radek
  4. Díky za tip.. jdu to vyzkoušet... mimochodem netušíte někdo proč mi po demontáži a následné montáži přístrojové desky nechce zhasnout kontrolka pro airbag? Neměl si volant dole? nene... jen ten plast na palubní desce abych se dostal k přístrojové desce a potom sem vyndal přístrojovku... když jsem ji tam nacvakl tak byli smazaný hodiny a km (teda jen ty mazatelný)... nevím... zkusím ji opět sundat a mrknout na kabely,ale je to divný.. vypadá to že to tochu chodí když tto na chvíli zhasne... myslím že bude problém někde jinde.. a taky doufám že mi to řeknou příští týden v servisu.. musím na technickou.. Zkus to dát na vag, ukáže to kterej bag to je... No, další zkratka kterou neznám... jak říkám .. snad si s tím poradí v servisu.. mimochodem možná to je proto že jsem při sundané přístrojovce otočil klíčkem ve spínací skříňce (abych mohl poslouchat radio).. každopádně díky za reakci..
  5. Díky za tip.. jdu to vyzkoušet... mimochodem netušíte někdo proč mi po demontáži a následné montáži přístrojové desky nechce zhasnout kontrolka pro airbag? Neměl si volant dole? nene... jen ten plast na palubní desce abych se dostal k přístrojové desce a potom sem vyndal přístrojovku... když jsem ji tam nacvakl tak byli smazaný hodiny a km (teda jen ty mazatelný)... nevím... zkusím ji opět sundat a mrknout na kabely,ale je to divný.. vypadá to že to tochu chodí když tto na chvíli zhasne... myslím že bude problém někde jinde.. a taky doufám že mi to řeknou příští týden v servisu.. musím na technickou..
  6. Díky za tip.. jdu to vyzkoušet... mimochodem netušíte někdo proč mi po demontáži a následné montáži přístrojové desky nechce zhasnout kontrolka pro airbag?
  7. Co je DP? Promiň.. neznám zkratky.... mimochodem toho frajera co to zná z hlavy nebo na papíře bych moc rád potkal ;-) Děkuji za reakci...
  8. Kabelů ve dveřích je víc než dost.. nicméně dole ve dveřích jsme nenanšel žádný... spíš ve středu dveří je jeden svazek předpokládatelný pro ovládání centrálu.. jenže zholit svazek kabelů, který netušíc kam vedou, míří k problému a zase tak frajersky se necítím.. každopádně poté co jsem zjistil že ve dveřích na ovládání centrálu vedou jen dva dráty.. (odmykání na přímo proti kostře a zavírání přes odpor "nepamatuji si hodnotu").. si nechi lajznout odpálení jednotky, bych tento způsob raději zavrhnul.. promiň,ale pokud neznám barvu vodičů tak si to způsobem pokus - omyl raději nerisknu... každopádně díky za reakcill
  9. Zdravím. Tak pro začátek.. jsem takový kutil Tim co si rád vše dělá na autě sám... jenže dnes ouha... mám Octavii 2003 1,9TDi a centrálním zamykáním a el. stahováním předních oken. Výbavy nic moc. Rozhodl jsem se tedy pro upgrade a pořídil si vystřelovací klíčenku s ovládáním centrálního zamykání a k ní řídící jednotku pro řídící jednotku centralu od firmy TRACK PRO - výrobek RJ CZ KEY jenž je určena pro vozy škoda,vw a audi. Abych to zkrátil. Manuál přiložený nezobrazuje kde se mám napojit kabely a jsem v pytli. Po rozborce a sborce řidičových dveří a palubní desky jsem zjistil že tlačítka umístěná ve dveřích mají ovládání řídící jednotky centrálu po dvou drátech a to buď přímo nebo přes odpor- neumím nasimulovat a zapojit s novou řídící jednotkou(moc složité).. Radši dále... našel jsem krabičku ve které cvakaly relátka po máčkání ovládání centralu. Je za palubní deskou za přístroji a jsou do ní strčeny dva iso konektory s mraky kabelů... nemáte někdo typ?? Předem děkuji za pomoc... stačilo by schéma zapojení včetně barevného značení vodičů této centrální řídící jednotky... Už bych se v tom prostříhal a překreslil do stávajícího nového zapojení.. Děkuji mnohokráte.. Radek
