Tomáš Bogumský
  1. Vyřešeno výměnou baterky.... Prosím o smazání příspěvku. Děkuji
  2. Ahoj všem, ráno jsem si jel nakoupit a vše fungovalo v naprostém pořádku, ani náznak např. vybíjející se baterie. Nicméně teď jsem chtěl vyjet a při otočení klíčkem se mi rozsvítili kontrolky jak mají, ale když jsem pootočil klíčkem na startování tak vše "zhaslo", motor ani neškytnul. Teď již nejde vůbec nic - jakoby tam baterie vůbec nebyla. Nechápu..... Mám Octavii Combi 2, 2008 před FL....2.0. TDI DSG... Díky za rady...
  3. Aha..super..díky za vysvětlení - uvidím jak to bude pokračovat - napíšu kdyby něco. Prosím ostatní zda jste se s něčím podobným setkali napište také - Děkuji moc! ;)
  4. Pravda - ale divný že za tepla měl problém..ale po hodině co vychladnul naškočil jako hodinky ...
  5. Dle Vagu to házelo pouze sporadickou chybu..nic konkrétního neboli žádná závada se tam neukázala - dle VAG v pořádku.. :(
  6. Děkuji za odpověď - za 30 min má přijet známej s VAGem - tak napíšu co a jak :)
  7. Ahoj panové, poprosím o radu zda nemáte někdo zkušenosti. Dnes při cestě z práce za sněžení se cca po 20km rozsvítila kontrolka ASR a začla blikat kontrolka žhavení. Otáčky byly hodně nepravidelné a po dojetí domů a vypnutí mtoru se mi již nepodařilo nastartovat - motor se točí ale nechytne. Mám Octavii 2.0 TDI DSG. Bohužel diagnostiku nemám...prosím o radu čím by to mohlo být. Děkuji za jakoukoliv informaci EDIT : zkoušel jsem to jakmile motor vychladl a šel nastartovat v pořádku...ale bojím se že se to bude opakovat .... :(
  8. Tomáš Bogumský změnil svou profilovou fotografii
  9. Ahoj pánové, při jízdě jsem slyšel hluk z prostoru klima kompresoru. Po nějaké chvíli přestal, ale zároveň mi přestala fungovat klima. Když jsem pak měnil olej tak zpod krytu motoru mi vypadlo něco, co vypadá jako přítlačná deska spojky kompresoru ( viz foto). Mám Octavii 2.0 TDI 103 kW, DSG. r.v.: 2008 - před FL. Vím že tyto Octavie spojky nemají - ale i přesto se zeptám. Je možnost i jiné opravy než komplet celého kompresoru? Všude mi bylo navíc řečeno ( jak autorizovaný servis tak klasický ) že bude potřeba vyměnit kompletní okruh. Děkuji moc za informace,
