Terp Alka
  1. Terp Alka změnil svou profilovou fotografii
  2. David7001 myslim ze mirne sevreni brzdy nemuze mit vliv na vuly v poloose.. Myslim ze budes. Mit problem spis v brzdach.. Bud to bude blbost typu prihlej chranic proti vodě nebo vypadla pruzinka na desticce nebo budel mezi destickou a kotoucem nebo hrana kotouče moc velka no nebo se ti nevraci lehce brzdic tudiz cepy vedeni trmene presneji gumicky.. Promazat silikonovym olejem.. Nebo koupit opravnou sadu za par kacek tam je i lepsi mazivo k tomu. Dal by mohl bejt problem s pistkem.. Jestli nejde lehce.. Nabobtla tesnici gumicka.. Nebo zrezlej pistek.. Je tam toho hodně.. Me vrzalo v pravym brzdici koupil sem velkou opravnou sadu vse vymenil gumicky tesneni pistek a bylo to dobry a zvuk ktery jsem zde popisoval delal nejspis trmen levý.. Na zactku to delalo dohromady vrz klep vrz klep.. Po oprave praveho brzdice zustalo jen klep klep. Repasoval jsem levy brzdic ale bez vymeny pistku a klepani se ztisilo ale nezmizelo úplně.. Jelikoz uz sem byl fakt beznadejnej a ze strachu ze to je diferencial v automatu s vidinou opravy za min 40tis sem koupil trmen novej.. Poloosy jsem mel vyndany rozebrany vycisteny nove naplněný ale bohuzel vzdy jsem delal vse pri stejny akci.. Poloosy i trmen vzdy se to nejak zlepsilo tak bud to nebo to.. No dnesni vymena popsanych věci zabrala.. Je pravda ze poloosa uz byla trochu vylestena uvnitř vnirniho a ve vnejsim i trochu ocuchana ale muj tajnej tip je ten brzdic.. Poloosy a loziska jsem menil s vidinou toho ze treba to neni ono ale tak jako tak bych je casem koupit musel. Každopádně muj styl opravy byl financne trochu mimo rozum coz uznavam. Treba ten brzdic stacilo jeste jednou rozebrat. Vymenit pistek a bylo by to ale uz jsem to proste nechtel za boha řešit.
  3. Takže sem vcajku.. Pomohla vymena levdho trmenu levy poloosy a levého loziska neco z toho to bylo. Suma sumarum 24 tis obe poloosy loziska levej trmen v pravo jen opravna sada... Kuli blbymu zvuku.. Ted je auto tichy jak novy..jako fakt byl to jedinej zvuk co to auto vydavalo.. Mozna bohuzel pac kdyby vrzalo tak bych to aspon neslysel.. Neco z toho to bylo.. Co, to uz se nedozvim heh... Sem stastnej ze to nebyl diferak v tom automatu.. Jestlo to nebyli ty osy a loziska.. No prej kolem 200 uz jsou na odpis skoro tak aspon mam klid do budoucna. Muj tip by byl asi ten trmen pac pri brzdeni to opravdu prestalo hned delat. Ale bylo to zavysle na rychlosti ta pri brzdeni samozrejme klesla a prestalo to dělat.. No jsem stastnej. Preju vam kuci hodne štěstí ad to take co nejdriv vyřešíte. Zdar!
  4. Vsazim na ten levej třmen.. Polosy a loziska bych stejne musel měnit.. Tak snad to neco z toho bude.
  5. No me se pak uz zdalo i ze kdyz byla zima tak to nedělalo a kdyz bylo horko tak jo.. Je to sileny. Obednal jsem poloosu lozisko a trmen na levou stranu. V tydnu to vymenim. Pokračuje boj se zvukem. No každopádně tohle auto budu mít dlouho.. Uz ted bych ho neprodal za tolik aby se mi to vyplatilo. No aspon ze to je auto co za to stoji. Cisty bez rzi velmi pohodlný a silný. Dam vědět az budu vedet vic.
  6. No nejvetsi strašák asi nas obou co jsem tak vsude vycetl je diferencial.. Presneji lozisko ulozeni poloosy v nem.. Pred tim nez to zaclo.. Menil sem brzdy kotouce i desky ATE. disky jsou to ty PowerDisc co maj vyfrezovany jakoby prstence. Mozna mi pribrzduje brzdic je pravda ze pri ty poloose jsem i menil tesneni pistku ve trmenu a prachovku a od ty doby to dela min hlasitě.divny ale ze kolo nehřalo vic nez je normal u tak tezkyho auta. Mam vymenenou uz pravou poloosu i lozisko levou poloosu jsem jen rozebral a slozil ale budu kupovat novou. Doufam ze me ted nikdo neukamenuje ale auto je volvo v50 2.4i (popis meho problemu je totozny s tvym a nikde sem nevyguglil podobnejsi ) poloosu budu menit pac kolem 200tis maj sluzbu uz určitě zasebou takze stejne by me to podle rady nadsencu do volv z t6r stejně čekalo. Zkus zahybat s vnitrnima kloubama jestli se nehybou v diferaku vic nez by meli. Ja tam mam vuli cca 3mm na kratší poloose coz je udajne jeste ok ale bojim bojim oprava je za bambilion a automat Aisin je z vrakace s praci za 40 takze budu doufat ze to dela ten trmen a vymena gumicky pomohla ale ne dostatečně tak asi novej trmen nebo ze nova vazelina utlumila naclej jeden z kloubu na poloose a pomuze nova pac po techto ukonech se zvuk zmenil. Omlouvám se ze tu spamuju s volvem ale auto jako auto. Pochybuju ze ma skodovka jinou horsi nebo lepsi technologii nez naparadenej ford najeto uz asi 3tis zvuk se nemeni jen zeslabl po tech dvou ukonech se sem popisoval jedna z nich to snad bude. Jeste je moznost ze je spatna řidici jednotka abs a proto trmen pribrzduje ne je to brzdovej valec nebo buhvi co... Je to šílený.. Vymenim poloosu a trmen a kdyz nic auto půjde k nadsencum z t6r v pragu. bohuzel ted jsem v zahranici a vracim se az za 3tydny tak bude pokracovat zjistovacka az pak.nejdriv poloosa ktera by me stejne čekala a kdyz nic tak pak se budu soustředit na ten trmen. Ja tem servisum u nas na severu proste neverim ze by to udelali lip :P výměna nesmyslů za absolutně nesmyslny ceny jako v kelly to je nesmysl.
  7. Budu drzet palce.. Ja kotouce menil pred par měsícema.. Takze se modlim aby to nebyla automaticka převodovka. Po rozebrani a složení leve predni poloosy (vycisteni obou kloubů a nova vazelina) to dela stene zvuky ale mnohem min casto. Ted uz spi nez okolo 50 a 80 tak nejak nahodile. Kolem 50 pak nic a pak kolem 70. Takze nejspis vymenim poloosu celou a uvidíme hehe
  8. Deje se mi to stejné. Napis prosimte kdyz zjistíš o co jde. Napíšu kdyz na to prijdu driv. Najeto s tim mam uz 2000km zvuk se nemění
