Jinks 123
  1. Zdravím ve spolek. Vím ,že již se to tady řešilo , ale nenašel jsem závadu, která by se projevovala stejně, tak snad mě neukamenujete :-) Mám Fabii 1 1.2Htp 47kW. Při volněběhu když je auto zahříté se ozývá klepání od motoru. Jakmile sešlápnu spojku klepání zmizí, dále klepání zmizí jakmile je zařazený jakýkoliv rychlostí stupeň. Spojkový pedál má normální chod. S toho jsem usuzoval, že se jedná o ložisko na převodovce. Teď jsem měnil spojku ( komplet Lamela, přítlačák, spojkové ložisko a vypínací páku). Po výměně je chod spojkového pedálu lehčí než před výměnou a klepání na volnoběh přestalo... Bohužel cca po 3 dnech se klepání znovu objevilo a chod je stejný jako před výměnou spojky :-( Nevíte čím by to mohlo být?? Popřípadě na co se zaměřit ??? Děkuji
  2. Zdravím ve spolek. Potřeboval bych poradit. Mám felicii 1.3 -monotronic-40kW rv.95. Auto startuje výborně ,na volnoběh není taky problém. Problém nastává ,že při záběru ( jízda do kopce) mi začne auto ztrácet výkon a přidání plynu na to nemá vliv. Jakmileuberu plyn na volnoběh a znovu přidám ,tak je to ok. Děje se to nahodile. Na autě je už vyměněný vstřikovač, všechny čidla (havlův snímaš,lambda,snímač teploty vody),Palec, víško rozdělovače, komplet kabeláž, řídící jednotka ,palivové čerpadlo + filtr a vzduchový filtr, komplet kabeláž.Když jsem auto připojil na Vag ,tak mi to píše 2 chyby : chyba havlova s nímače- žádny signál ( sporadická) Chyba lambda sonda - žadný signál ( sporadická) . Zajímave je že tyto chyby naskočí pouze pokud je motor vypnutý ( zapnuto pouze zapalování ) a nejdou vymaat. Vymazat jdou až motor nastartuju ( během chodu motory chyby nevyskočí). nemáte někdo nápad čím by to mohlo být?
  3. Zdravím pánové motoráři Měl bych dotaz , možná hloupý . Mám hlavu z motoru 1.2,htp,AZQ. Hlavu potřebuji vyčistit od karbonu, budu měnit vodítka a těsnění ventilů. Ventily nechci měnit , jsou v dobrém stavu. Nejsou podpáleny atd, pouze špinavé. Mohu ventily očistit a pak pouze ve ventilovém sedle,pomocí nějaké jemné brusné pasty zaleštit? Případně jak hrubou pastu použít ?? Děkuji
