Venca42
  1. Ahoj. mě se kontrolka motoru rozsvitila vždy, když jsem jel se studeným motorem (1.6 75kW,r.v.2003) ,zařazenou rychlostí, bez plynu z kopce, vždy ve stejném místě (4 x po sobě, při jízdě na neutrál nikdy) hláška byla vždy sporadika závada na labda 1 nebo 2 a zkrat na čerpadle (nebo na kostru už přesně nevím), prý je to špatným software ŘJ existuje program na přehrání softwaru, který "sporadické" rozsvěcení kontrolky odstraní, prý jsou to jen špatně vyhodnocené signály od čidel,po 10 startech a rozjetí kontrolka zhasne - to je nastavené v ŘJ, pokud se závada neopakuje.
  2. Ahoj měl jsem stejný problém zničeho nic nešla automatika dovření oken, po naučení klíčkem v horní poloze opět nějaký čas fungovala,rozebral jsem všechny dveře a promazal bowdeny, kladky a vodící lišty po kterých jezdí okna a od té doby (téměř rok) bez problémů.(jak bylo v předchozím příspěvku, okna šla ztuha a ŘJ to vyhodnotila jako překážku a vypnula automatiku, hlavně bowdeny byly úplně suché) Octavia 1,6/2003
