RadimBolebruch
Vše, co zveřejnil RadimBolebruch
  1. ale ideto odspodu z lavej strany ako je prevodovka ked otvorim kapotu tak to neni tak pocut. ako pisem tak po stlaceni spojky to prestane klepat. po uvolneni zasa zacne.
  2. Zdravim, nahral som klepotanie, ktore vychadza z lavej prednej casti motora konkretne je zvuk nahraty u laveho kolesa pri volnobehu ked som vysiel z garaze. robilo mi to uz predtym a dal som vymenit komplet spojku aj zotrvacnik. po vymene vsak problem zostal. pri zosliapnuti spojky klepot uplne prestane a ked uvolnim spojku zasa zacne. Nevie niekto co by to mohlo robit? Vobec sa mi to nepaci a bojim sa aby sa nieco horsie nestalo. motor je 1.6 TDI a prevodovka 5Q. auto ma najazdene 225 000 km. dakujem za prispevky. 19475 https://uloz.to/!gbmW9jUjyOBy/19475
  3. Prevodovka je v poriadku radi normalne. Iba ked idem na 3 a drzim nohu na plyne tak mi to zavija ale je to len pri urcitych otackach ked pridam a zvysia sa otacky prestane to a zase ked sa znizia zacne to znovu zavijat...
  4. Ahojte potreboval by som poradit ohladom jednoho problemu lebo neviem co to moze byt. Ked zaradim 3. prevodovy stupen a pridam plyn tak pri rychlosti cca. 42 km/h a zabere plynu tak pucujem take piskanie alebo zavijanie. Ked pustim plyn prestane to, ked dam znova do zaberu zase to zacne. Ked pridam rychlost a zvysia sa aj otacky zmizne to. Na 4. Stupni to nerobi. Nevie mi niekto poradit co to moze robit?
  5. Zdravim, chcem sa opytat ci niekto nema podobny problem s klimakopresorom. Ked mam zapnutu klimatizaciu vsetko je v poriadku,klima chladi kompresor ide potichu. Ked vsak vypnem AC tak kompresor vydava taky suchotavy zvuk (resp. Chrcanie) ktory sa zintezivnuje so zvysujucimi sa otackami. Ked stlacim AC ihned to prestane. Nemal niekto podobny problem pri octavii 2 FL 1.6 TDI CR DPF?
