Vymena gufera
Dobrej chlapy budu delat gufero simerink na prave strane jen se chci zeptat jak ho dat ven diky prikladam foto
- Chyba
Chyby motoru
ještě mám otázku kde je mikrospinac na kufr je přímo na zámku kufru díky a jakej typ tam je?
Iso konektor
Zdravím chlapy potrebuju poradit který kabel je na spinacku a který je stálý 12v a ještě paměť díky moc foto prikladam
- Chyby motoru
Chyby motoru
A u toho termostat nedá se vyměnit jen tohle? Ta priruba a nebo můžu vyměnit jen to telisko? To by mohlo dělat tu chybu ne tu poslední diky
Chyby motoru
No já jsem dal i přímo ma egr a tu druhou nahoru na skrtici klapku
Chyby motoru
A když se mi podařilo povolit tu velkou matici u lambady ze zadu u výfuku tak co teď s tím díky ty 2 zaslepky už mám připravený
Chyby motoru
Jo a když zaslepim egr ventil tak mám nechat zapojeny konektor že? A tu hadicku ucpat ne? A dát ty dvě zaslepky
- Chyby motoru
Chyby motoru
Váha je deplhi a termostat jako komplet vyměnit jo ?
Chyby motoru
Dobrej chlapy mám takový problém diagnostika mi píše tyto 3 chyby tak se na vás obracím o pomoc vyměnil jsem váhu vzduchu ale po pár kilometrech a vypnutí motoru se rozsvitila kontrola motoru a kontrolka asr ten vykricnik v kroužku tak váhou to asi nebude díky za typy přikládám fotku:)
martinlki
