Alfan
  1. Dobrý den, podle všeho nemám u mého Škoda Kodiaq Laurin & Klement k dispozici Asistent dálkových světel (Auto Light Assist). Chci se zeptat, zda se to dá, tato funkce, dokoupit u autorizovaného výrobce? Děkuji. Radek
  2. Použil jsem na Amundsenovi verzi "Michal". Je i se zvukem? Díky
  3. Zdravím, dneska jsem si stáhnul na SD pro Amundsena ČR, A, DE, SL a nemám tam ani kamery v Bílině, co tam byly. A vidím jen jednu kameru u Teplic a jednu u Ústí. Nevím, kde je problém. V tom přiloženém souboru ty radary v Bílině byly. A to je také moje poslední aktualizace, kterou jsem měl. Měl jsem to samé, ale když jsem to nahrál dneska, tak tam ty radary nevidím. ? Nevím, co dělám špatně. Prostě jsem to nahrál, to proběhne v pohodě. Pak si vyberu Zvláštní cíle. Vybral jsem schválně jen ČR. a prostě tam nic nevidím a přitom mi to od Tebe fungovalo dobře. Jen jsem chtěl zaktualizovat ? 2018-09-03_wombat.zip Verze od "uziv" mi funguje, zobrazují se ikony s radary.
  4. Tak jsem to nahrál, vyexportoval jsem všechny státy z nabídky. Nahrání v pohodě. Akorát je malinkatej problém v Amundsenovi, že povoluje jen vybrat maximálně 10 kategorií bodů zájmu. Takže jsem naklikal jen 10 států z toho seznamu. Mně to stačí a v případě potřeby bych to přepklikal. Ale napadá mě, že pokud někdo používá i nějaké defaultní body zájmu v Amundsenovi, tak by mu to nemuselo stačit? Ale osobně si nemyslím, že by to měl být nějaký problém, protože většinou budu projíždět "rychle" za sebou tak 3 státy a tak je tam dostatek prostoru na vybrání dalších bodů zájmu.
  5. To jo, ale jsou kromě názvu stejný. Já si je přejmenoval podle těch Tvých v Beta verzi a zkoušel jsem je jen přepsat. Ale to nefungovalo. Nebo jsou tam ještě ty 45x45.zip a tam jich je pět. Použij tu verzi co je ve39x39. Diky
  6. Tak tedy tu druhou v pořadí "GATSO", když nejde ta modrá co jsem poslal.
  7. Tak jsem to nahrál. Udělal jsem ČR SK AT IT DE a nebyl problém. Předpokládám, že je to se zvukem, to jsem zatím nezkusil. Jen kdyby šly třeba vybrat nebo vyměnit ikony. Přikládám ty ikony, co tady někdo nechal na 6. stránce tohoto tématu. Jsou to 45x45 a pak jsem udělal tu jednu do 39x39. Já je zkusil přejmenovat podle těch v exportu a nahrát respektive přepsat, ale to se pak nenahrálo, hlásilo to chybu. Přehrával jsem je ve dvou adresářích a měl jsem je 39x39. Každopádně zatím díky 39x39.zip 45x45.zip
  8. @rds76 Tak jsem to zkusil. Naimportoval jsem data z www.poi-radary.eu ve formátu "ZIP/GPX". Takže se nahrály všechny 3 země (ČR, NĚMECKO a RAKOUSKO). Ale tento formát nejde se zvukem. Dobré je, že jsou to jen radary, ze kterých může přijít "pozdrav". Kdyby se podařilo naimportovat ty radary i ze zvukem z www.poi-radary.eu do té aplikace na tak by to bylo super. Ale nevím, jak. Můžete někdo poradit? Díky. EDIT Vyexportoval jsem z poi-radary.eu 5 států ve formátu ZIP/GPX a pak jsem je postupně naimportoval a zadal jsem u zvuků hodnotu "1" a funguje to. Takže mám jen radary, že kterých může přijít pozdrav... Pokud se nepletu a jak psal @wombat.
