Columbus - aktualizace map
Nevím, funguje mi už několik měsíců v pohodě... A s příjmem rádia nemám absolutně žádný problém... Chytnu všechny stanice jako s Columbem a stejně kvalitně, včetně názvů stanic, a i názvů písniček co hrajou... stačilo zapojit konektor antény a hotovo
Celkem chápu... Ovládání na volantu normálně jde, hlasitost, přepínání písniček myslím, že i ten telefon normálně... Maxidot s tím nespolupracuje, to je fakt... HF jako Handsfree? Nezkoušel jsem to uplně do detailů ale telefonuju normálně, spojí se to přes bluetooth s telefonem a mikrofon je pod ovladačem hlasitosti, dodávají k tomu i externí mikrofon pro lepší zvuk ale ten jsem nezkoušel
No hele vím že tím asi vyvolám pozdvižení ale doporučuju Columbus vyhodit (nebo spíš "hodit" někam pod postel nebo do sklepa) a koupit si nějaké normální soudobé rádio s Androidem ;) Nemůžu si vynachválit, tyhle nesmyslné hlouposti s katastrofálním aktualizováním map a bůh ví jakým rozdělováním na východ západ, a rádiem které je technologicky naprosto zastaralé jsou fakt k smíchu. Mám rádio Vanku (myslímže je to odnož Pumpkina) s Androidem 10 4gb ram 64gb rom, už delší dobu... přesně to pasuje do Superba má stejnou formu jako Columbus, jede to naprosto svižně jako telefon, bez sekání (4gb ram verze, nevím jak slabší modely), jede to fakt pěkně plynule, má to hezké uživatelské prostředí, žádné načítání systému - spustí se to ihned během sekundy po zapnutí zapalování ihned připravené k používání na plný výkon. Kvalita zvuku lepší než u Columbusu, připojení přes wifi, bluetooth, moje verze má rovnou i DAB+ přijímač... Připojení přes wifi na net např přes hotspot na telefonu, pak může člověk jezdit s google mapama, online rádiem nebo čímkoli jiným. Myslím, že se k tomu dá koupit i nějaká ta redukce aby to zrcadlilo iOS z iPhonu .. Používám hlavně Sygic, za jednorázový poplatek pár euro při koupi aplikace doživotně aktualizace map 2x ročně, za příplatek měsíčně... Moc hezká grafika a plynulost... Youtube, Spotify, všechny aplikace z androidu.. jen Netflix mi tam nešel stáhnout z Google obchodu, ale jde to určitě přes apk installer. Ale tak Netflix je stejn jen pro spolujezdce, jako řidiči je mi to jedno... Samozřejmě to hlásí dopravní zprávy stanic když se něco děje, FM/AM rádio, má i cd/dvd mechaniku. 2 sloty na micro sd karty. Byly k tomu i 2 usb porty myslím, co jdou zezadu vyvést pro připojení dalších věcí nebo dobjíení. Cca 350€ stálo na Amazonu. Nikdy bych se ke columbusu už nevracel (prože ve srovnání s tímhle je to fakt mizerný rádio, ale tak samozřejmě proto, že je starý). Jediné co mi trošičku vadí je že to nemá matný ale leský display (nicméně o to lepší barvy a jas) ale jinak top
Díky, bohužel, na obyčejné CD jsem to vypaloval taky, i na obyčejné DVD i na dvouvrstvé DVD a zkoušel jsem i cd z minulé verze kde mi to načetlo a udělala se aktualizace z sd karty v pohodě a taky nic :-( Kartu jsem dal taky hned a cd zkoušel i před, i po restartu..
Nějak ty mapy přes SD kartu už prostě nedokážu aktualizovat. Nefunguje nic, vždycky se zaseknu na Invalid Clamp State... Zkoušel jsem všechno, vypaloval jako iso, i jako normální data, používal různé typy sd karet od 4 do 32gb, nahrával jsem to na kartu přímo skrz MapsTool, a když to nešlo tak i do složky v pc, a pak překopíroval, zkoušel rádio restartovat dlouze, krátce, vkládal dvd v různých momentech, zkoušel to při vypnutém / zapnutém motoru, vypnutém / zapnutém zapalování, atd atd no prostě uplně všechny kombinace, zkoušel jsem změnit formát času 12-24 .. Nic nefunguje. Zrezignoval jsem tady, a koupil si dvouvrstvé dvd a nejpomalejší rychlostí a v nejjvyšší možné kompabilitě vypálil iso, ale načte jen zázračně po mnoha pokusoech, ale pak stejně hodí chybu... Mechanika mi už nezvládá přečíst dvouvrstvé dvd. Normální dvd a cd načtou hned rychle a v pořádku. Existue nějaký způsob jak modifikovat mapový iso soubor tak, abych odebral zbytečné země kam stejně nikdy nepojedu aby se objemově vešly na 4,5gb běžné jednovrstvé dvd? Díky
Můžu poprosit o malou radu? Minule jsem přes naváděcí cd aktualizoval z SD karty mapy bez problémů, ale při těch posledních mapách, které tady byly nedávno poslané mi to nejde. CD načte, udělá se první operace kopírování, pak se rádio párkrát restartuje, píše přípravu sw a pak vyskočí hláška (viz Foto).. Zkoušel jsem měnit formát času z 12 na 24 a opačně ale nepomohlo to. Pak se restartuje a znova načte do normální provozu Nevíte co s tím?
Jaké šrouby na 16 palcové alu kola Dezent?
Tak mi na to dali Kegelbundschraube M14X1.5x28 VP1, moc díky za radu a ochotu :) holt pech že mi chyběly, ale ty zimní alu jsem dostal grátis s prakticky novým obutím takže i s těma 42 euro co mě teď stály se to vyplatilo :)
MigelAntonio změnil svou profilovou fotografii
Zdravím, dneska jsem si chtěl nechat přehodit originání kola ze Superba za Dezent co jsem kdysi dostal grátis, ale v servisu mi to neudělali protože na to neměli šrouby a originální od Superbu prej nejdou. Nemám k těm kolům vůbec nic, ani papír takže netuším vůbec jaké šrouby tam mají být. Už to hledám dlouho ale nevím si rady tak prosím o pomoc, na kole jsem vyčetl z vnitřní strany nějaký čísla 40 112 a TREP 7Jx16H2, děkuju za případnou radu
EDIT: Vyřešeno, navigaci jsem aktualizoval
