sivilibob
  1. Mám uplně stejný problém. Chci se zeptat jestli už někdo řešil výměnu kulisy? Jakým způsobem se k ní dostavá a jak je náročná demontáž? Děkuji za odpovědi.
  2. Zde posílám odkaz, vyrábí to jenom Bosch. Ale pozor měl jsem ten problém na RS 2.0 TDI motor CEGA. Protože se tady řešilo hlavně PDčko. Ale je to malý návod jak se dá táto nepříjemnost odstranit i na PDčku (jestli nějaký podobný ventil na vstřikovací lišt je). Odkaz je tedy na Common rail : https://www.autosivik.cz/ventil-regulace-tlaku-common-rail-system-bosch-0-281-002-858-385883.html
  3. Tak už jsem na to konečně došel! Opravdu to bylo tím VENTILEM REGULACE TLAKU na liště OE číslo: 057130764H Auto má klidný chod i při jakémkoliv zahřátí. Takže snad vám to někomu pomůže. Robert
  4. Ahojte, už delší dobu se trápím se stejným problémem na mém RS motor CEGA. (nepravidelné cukání při zahřátém motoru). Vstřikovače vyměněny Tlaky změřeny a OK Vyměnil jsem snímač tlaku paliva OE číslo: 03L 906 054A A pořád problém setrvává. Ještě mě napadlo vyměnit VENTIL REGULACE TLAKU na liště OE číslo: 057130764H Máte s tím někdo zkušenost? Pomohlo to vyřešit problém? Děkuji, Robert
