mi.cerny
Vše, co zveřejnil mi.cerny
  1. Ahoj, Mám O2 rv 2007 1.9TDI 77KW Nejprve zhasla gondola budíků všechny rafiky spadly na nulu a funkční byl jen počítač a neukazovala venkovní teplota. Budíky se druhý den rozsvítili a vše chvilku fungovalo, jenže během týdne auto začalo chcípat. Samovolně za jízdy rychle bez cukání nebo ztráty výkonu chcípne. Při nastartování buď chytne na poprvé nebo chvilku nestartuje vše se zdá ok startér točí jak o život ale auto nenaskočí. Dělá to náhodně, chvíli jede chvíli ne. VAG mi hlásí tyto chyby, ale zdá se mi, že je blbost, aby odešli 3 relátka, relátka jsem zkoušel a jsou v pořádku. prolezl jsem všechny pojistky u motoru i v palubce dráty od baterky k pojistkám a nikde nic. Nevěděl by někdo? Už mi docházejí nápady. Děkuji. Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G000SG 9251 Kódování: 0000071 Číslo dílny: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ADAFA34457FE81157-803E 4 závad nalezeno. 013112 - ridici obvod pro zhavici svicky 1 P3338 - 000 - elektricky nefunkcni info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 172183 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:34:28 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 11.70 V Provozní stav: 00101100 Teplota: -8.1*C Provozní stav: 11000000 005441 - rele palivoveho cerpadla (J17) P1541 - 000 - preruseni info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 172183 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:34:28 012292 - rele pro maly topny vykon (J359) P3004 - 000 - preruseni /zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 172183 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:39:33 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 11.55 V Provozní stav: 00101100 Výkon/klapka: 16.5 % Provozní stav: 11011100 012294 - rele pro vysoky topny vykon (J360) P3006 - 000 - preruseni /zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 172183 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:39:33 Readiness: 0 0 0 0 1
  2. mi.cerny odpověděl na mi.cerny's téma v Elektrika
    Do servisu umí jít každý moula. Taková prkotina rozhodně nemá cenu 4000Kč. Nekupoval jsem si VAG abych chodil do servisu Dělám řídící systémy turbín pro velké vodní elektrárny tak mi neříkejte, že nerozlouskneme nějaký hlasový ovládání na škodovce. Jen je potřeba vědět jak a co.........
  3. mi.cerny odpověděl na mi.cerny's téma v Elektrika
    Mužeš mi prosím k tomu napsat víc ?
  4. Ahoj nezkoušel někdo rozlousknout hlasové ovládání u o3? mám rv 2016 rádio bolero a multifunkční volant, tlačítko evidentně je zapojené, při stisknutí mi to píše, že hlasové ovl. není k dispozici. našel jsem akorát návod na Q7 https://www.youtube.com/watch?v=MdZVGdjixKo odpo to zkusím a dám vědět, kdyby měl někdo nějaký nápad dejte prosím vědět
