Pavel Holováč
  1. no to je zaujímavé ja si myslim tiez zevto budu asi tlmice ale ja to mamm od nova uz som si aj zvykol ☹ som zvedavý lebo v servise nic nepocuju
  2. A v servise to poculi, pretoze ked som to riesil prvy krat technik nic nepocul, neviete ci nieje na to tpi?
  3. Zistil si to sam alebo v servise pri prehliadke?
  4. Ahojte pri vymene oleja cca 30000km som nasiel taketo skvrny na prevodovke pravdepodobne to bude motorovy olej od semeringu na kluke si myslim ma alebo mal niekdo podobny problem? Auto ma necele 2 roky a je este v zaruke ale pred tym nez im to ukazem by som chcel mat dake info
  5. a ake bolo riesenie problemu?
  6. ja som mu to kukal na diagnostike nejde vobec a v mernych hodntotach ma podmiednky vypnutia ked to porovnam zo svojou octaviou 2.0tdi CR CFHC DSG 2011 dvojzonova klima tam sa to zapne hned po nastartovani a merne hodnoty su taketo 14:30:00 10 *C Teplota nasávaného vzduchu 074 5.0 degC Vnější teplota 212 14140 mV Napětí akumulátoru 213 Elektrické přídavné topení; podminky vypnutí 393 ... 00000000 00000000 Elektrické přídavné topení; podminky vypnutí 409..... 0 Elektrické přídavné topení; buzení relé 410 .....00000011 Elektrické přídavné topení; buzení relé 418 ....3 Alternátor; signál zátěže 469 65.66 % Teplota chladicí kapaliny 604 34 *C
  7. Aj ja mam pocit ze bucha predna naprava pri rýchlostiach do cca 50kmh a na cestach kde su nerovnosti za sebou kodiaq 2.0 tdi 140kw scout z DCC vyrobený 8.1.2019 robi to od nova mam 1500km stale to isté, bol som vyskusat predvadzacku aj tam to bolo pocut. Zatial som to nebol reklamovat, predajca povedal ze treba pokúšať a potom prist. Mate aj vy take skusenosti s tym? V servise nezistena zavada, (je to vraj normalne ale cez retarder to riadne buchne a na octavke 2 fl tam nepocut nic)
