Šebula
Vše, co zveřejnil Šebula
  1. Šebula odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Zdarec Borci,Já vyměnil levou krátkou poloosu a ustalo to na 80% na letních al kolech,poté asi po 15tis opět vibrace-takže výměna reklamace(homokyneťák kaput) a daná nová opět SKF,pak vibrace z 80% pryč,ale pozor po 20tis opět,tak kontola a ejhle -pravá poloosa kaput venkovní kloub vůle takže nova od SKF zase SKF, vibrace cca 30%,říkam si asi už letní pneu rozhozene tak počkám ještě měsíc a přezuji na plechy vyvážene na Hantru,tak se tedy přezulo a nic tak opět kontrola a světe div se pravá poloosa promiňte mi to slovo v hajzlu!!!Tak reklamace a výmena za značku SPIDAN a klid jen při cca 1900otáček zvuková rezonance asi ,že spidan je plná kulatina a skf trubka nebo už nevím.Za mě už nikdy SKF a to jsem myslel ,že bude klid ověřená a všemi chválená značka.No těd mám v plánu přezout AL zimáky s lepším vzorkem ,protože dovolená v horách tak uvidíme co se zase vyvrbí.
  2. Šebula odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Ahojda, tak muj problem skoro vyřešen, po výměně kostia levé poloosy porad třepání ale podstatně méně pak jsem vyměnil pravou kde vnitřní kloub měl velkou vůli vybrace přestali, ale ted po cca ujeti 20tis uz opět pociťují, ale ne takové jako před tím, takže koupím ted nové pneu nechám vyvážit na Hantru a uvidíme.?Těch dir po zimě je spousty co jsem je vymetl hlavně naše slavná D1
  3. Šebula odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Zdarec Borci Tak jsem vyměnil levou poloosu a kosti na obou stranách.Jízdní vlastnosti jsou už o hodně lepší ,ale jestě jsou nějake vibrace cítit ve volantu v procentech cca 15%. Už nevím co vyměnit aby to bylo na 100%bez vibrací,ještě se objednám po novém roce na Hantra do Ostravy a uvidím
  4. Šebula odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Sice mám diagnostiku DELPHI, ale nikdy jsem nic takového nedělal, můžeme se domluvit, že prijedu do MB, kdy by to bylo reálné? Pracovně se pohybuji v Praze tak v pozdni odpolko nebo podvečer by u mě nebyl problém, pošlete mi na Vas kontak a můžeme se domluvit?
  5. Šebula odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    chapu to dobře, že přes diagnostiku?
  6. Šebula odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    a kde se to nastavuje? Sup 125kW rv 2012
  7. Šebula odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Zdarec borci, tak se přidávám mezi majitele třepájiciho se Supa v rychlostech 135-160km cca na volantu nahoru a dolů 5mm, když uberu plyn tak ustálení cca o 50% třepání , provedená výměna pneu za nové , mám dvě sady, výměna kosti na zad nápravě synenbloky v pořádku, na přední nápravě výměna synenbloku ve spodních ramenech a jine vše ok, výměna dlouhé poloosy a ložiska kol, ale bohužel třepání neustalo???ještě při jízdě cca do 60km při zakývaním volatem na jednu i druhou stranu jde slyšet od předku takové menší bouchani, které je i slyšet i bez zahybanim volantem, vše se kontrolovalo jestli není někde ještě vůle v uložení a podobně. Co by to mohlo ještě způsobovat? Díky za rady?
