Houkání v určitých otáčkách 1.6tdi
Ahoj u fabky 2 1.6tdi 55kw 2013 trápí mě houkání v určitých otáčkách cca mezi 1500 až 2000ot. je to dost otravný. Nemá vliv na to když jedu se zařazeným kvaltem s plynem a nebo když jedu na kvalt z kopce bez plynu a i když stojím na místě a jen sešlápnu plyn no prostě jak je to v rozmezích těch otáček tak to houká..když přidávám plyn tak zesiluje houkání a když ubírám plyn tak zeslabuje houkání. Auto mám rok..našel jsem zatvrdlou volnoběžku, už je vyměněna. Jinak se budou měnit rozvody letos..tak uvidím zda to pomůže, ale pořád přemýšlím čím by to mohlo být. Díky za rady.. v příloze je nahraný zvukový soubor..tak snad bude slyšet to houkání Piskani.m4a
1.6tdi 55kw nejede-cuká
Tak nakonec jsem dal auto k mechanikovi…tak to byla vstřikovací tryska KO...prý se to moc nestává, ale může se to stát i při 54000km. Auto už jede jako čert..jinak díky za info
Má najeto 54000..druhý den jsem to zkoušel multimetrem proměřit, na vstřikách na všech 4 stejná ohmická hodnota a napětí na konektoru od kabeláže taký stejná..auto před tím jelo krásně, žádné cukaní jako předvěst za jízdy nebyla. Další den jsem to zkoušel..a před tím než jsem nastartoval, tak jsem několikrát otočil klíček do polohy 1..aby to nacuclo naftu a pak nastartoval..prvních 5vteřin motor jel jako kdyby nic..a pak zas klepal, jak kdyby jel na 3valce..ale jak jsem to jel projet, tak rozdil byl v tom že už tam šlo dat dvojku kvalt..jelo to blbě ale jelo..ten den jak se to stalo..jsem sotva dojel dom na 1..auto cukalo škubalo….a nemůže tam jít málo nafty a nebo nemůže být vstřik lehce ucpaný..třeba jak jsem na to šlapnul, tak jestli tam nevletěl nějaký bordel??
Ahoj, no stala se mě taková příhoda, u fabky 2 1.6tdi 55kw 2013, jedu dom s práce, a předjíždím auto v kopci pomalu jedoucí, na otáčkoměru jsem měl cca 3500ot. a z ničeho nic začalo auto cukat a škubat, začlo blikat žhavení a žlutá kontrolka motoru. Dom jsem dojel na první kvalt. Hodím to na diagnostiku a ukázalo to tyhle chyby. Co se mohlo stát? Že to z ničeho nic..hodilo chyby na vstřiky..se to ucpalo? Nebo to může být něco jiného? Díky za rady.
Na ledě hrabe jen jedno kolo...
Ahooj...mám takovej dotaz. Mám fabii II r.v.2010 Od domu jsem chtěl odjet do obchodu a jak jsem vyjížděl tak jsem před barákem najel levým kolem na led a pravý kolo bylo na vyschlým místě žadný led ani sníh, prostě suchá zem. Když jsem se chtěl rozjed, tak jsem vytočil volant do leva a jen hrabalo levý kolo a druhý se ani nehlo..Tak se ptám neměly by zabírat obě kola? Pač kdyby zabralo i to pravý, který bylo na suchým místě, tak bych se rozjel...trošku mě to vrtá hlavou..dík za odpovědi
Pavlos86
