Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Mám otázku , ako vypnem otravne pískanie pri naštartovanom motore a otvorených dverách vodiča . Super 3 2018. Na starších modeloch to šlo cez 17 -> adaptácie a tam ignition keď sa dalo off . Tu na 2018 mi to už nefunguje a nič podobne som v adaptacich nenašiel
Ak je novsi ako 2016 áno .
@deathskull Nieje ina moznost pre modely 2020 len Ferda.
Aktualizace map RNS315 z SD karty
mam otazku, Znamy doniesol RNS315 kde niesu mapy. Neviem ako je to mozne. Mam kartu pre aktualizaciu ale ked ju tam dam napise "najprv odstrante ochranu proti zapisu karty SD a zopakujte instalaciu" . Stretol sa s tym niekto ? Je nejak mozne nainstalovat mapy do RNS315 ? Evidentne je to iny postup ako aktualizacia
ma niekto torrent na najnovsiu East Europu pre rns315 ? Myslim ze v10 je to. Dik
Je mozne pri citani znaciek aby sa dve znacky neprekryvali ? Su na sebe a nevidno tu druhu :-) dik
Na trvalo :)
Ahojte, Je mozne nejak vypnut na S3 odomykanie auta cez dotyk klucky (kessy) ?
Ahojte Klubaci, Co ma trapi a neviem si pomoct . Superb3 2015 L&K po zmene ambiente farieb neviem ako zmenit aj nazov farby. Nie zeby nejak na tom zalezalo ale ked klikned napriklad na zelenu tak da cervenu :-/ vieme menit nazov ? a kde ? Druhy problem je ze easy entry. Sedacky su elektricke no zmena v kodovani ecu 36 byte 3 bit 1 zaskrtnuty neurobi nic. V adaptaciach som nic nenasiel. Ak mate riesenia prosim sem s tym. dakujem.
Rychla otazka, podla autoscan ako viem ze je v aute nutny HW pre lane assist ? Staci ked je tam kamera A5 alebo treba aj ine jednotky mat ? Dakujem.
ahojte, potreboval by som adpmap 09 a 17 superb 3 (2015-2016) . Vedel by mi niekto poslat ? Idealne ked ma aj osvetlenie noh :)
@asoki Pis spravu ak je zaujem. SVK -> Kosice
@Pe.kova mas skusenosti s kodovanin tlacitka vnutri ? idealne pre jednotky J ? a zvysit delku ide cez adaptaciu ?
este jedna rychla otazocka, coming home a leaving home na S3 . Chcel by som aby to svietilo len cez led pasy v predu. Najjednoduchsi sposob ?
otazka k tym rasam na svetle, je tam nejake obmedzenie ze to ide iba na urcitych riadiacich jednotkach alebo nieco podobne ?
rrozbroj
