rrozbroj
Vše, co zveřejnil rrozbroj
  1. Mám otázku , ako vypnem otravne pískanie pri naštartovanom motore a otvorených dverách vodiča . Super 3 2018. Na starších modeloch to šlo cez 17 -> adaptácie a tam ignition keď sa dalo off . Tu na 2018 mi to už nefunguje a nič podobne som v adaptacich nenašiel
  2. Ak je novsi ako 2016 áno .
  3. @deathskull Nieje ina moznost pre modely 2020 len Ferda.
  4. mam otazku, Znamy doniesol RNS315 kde niesu mapy. Neviem ako je to mozne. Mam kartu pre aktualizaciu ale ked ju tam dam napise "najprv odstrante ochranu proti zapisu karty SD a zopakujte instalaciu" . Stretol sa s tym niekto ? Je nejak mozne nainstalovat mapy do RNS315 ? Evidentne je to iny postup ako aktualizacia
  5. ma niekto torrent na najnovsiu East Europu pre rns315 ? Myslim ze v10 je to. Dik
  6. Je mozne pri citani znaciek aby sa dve znacky neprekryvali ? Su na sebe a nevidno tu druhu :-) dik
  7. Na trvalo :)
  8. Ahojte, Je mozne nejak vypnut na S3 odomykanie auta cez dotyk klucky (kessy) ?
  9. Ahojte Klubaci, Co ma trapi a neviem si pomoct . Superb3 2015 L&K po zmene ambiente farieb neviem ako zmenit aj nazov farby. Nie zeby nejak na tom zalezalo ale ked klikned napriklad na zelenu tak da cervenu :-/ vieme menit nazov ? a kde ? Druhy problem je ze easy entry. Sedacky su elektricke no zmena v kodovani ecu 36 byte 3 bit 1 zaskrtnuty neurobi nic. V adaptaciach som nic nenasiel. Ak mate riesenia prosim sem s tym. dakujem.
  10. Rychla otazka, podla autoscan ako viem ze je v aute nutny HW pre lane assist ? Staci ked je tam kamera A5 alebo treba aj ine jednotky mat ? Dakujem.
  11. ahojte, potreboval by som adpmap 09 a 17 superb 3 (2015-2016) . Vedel by mi niekto poslat ? Idealne ked ma aj osvetlenie noh :)
  12. @asoki Pis spravu ak je zaujem. SVK -> Kosice
  13. @Pe.kova mas skusenosti s kodovanin tlacitka vnutri ? idealne pre jednotky J ? a zvysit delku ide cez adaptaciu ?
  14. este jedna rychla otazocka, coming home a leaving home na S3 . Chcel by som aby to svietilo len cez led pasy v predu. Najjednoduchsi sposob ?
  15. otazka k tym rasam na svetle, je tam nejake obmedzenie ze to ide iba na urcitych riadiacich jednotkach alebo nieco podobne ?
  16. Dakujem, presne nieco take som zhanal, uz len vymysliet ako to prelozit :D
  17. este mam otazku, pri adaptacii svetie je pri kazdom svetle oznacenie funcii a b c napriklad a cisla. ako zistim ktora funkcia je na co ? je niekde popis ? vsetko je v nemcine. Dakujem ,
  18. interierove svetlo je mozne zapalit a svieti, preto usudzujem ze pocas zasahu diagnostikou bolo nieco vypnute alebo prestavene tak, ze to svetlo nevie o tom ze sa ma zapalit.
  19. Dnes som sa stretol S3 ktora ma zvlastny problem. Maijtel auta si v minulosti dal vypnut denne svietenie v poloho 0 a od vtedy mu nesvieti interierove svetlo (to nad hlavou) ked otvori dvere alebo vytiahne klucit zo zapalovania. V ziarovkach nieje problem. Stretol sa niekto s takym problemom ? Je mozne ze pocas zasahu diagnostikou nieco bolo vypnute co nemalo byt ?
  20. Ahojte, postup pre aktivaciu line assist + lights assist ? VIem ze sa to tu riesilo ale neviem to najst . Da sa na S3 aktivovat aj mrtvy uhol ? dakujem krasne
