Deny Žeryk Lipowski
  1. Ahoj, mám stejný problém jako kolega nahoře, mám 1.4 16V 74kW a při otočení klíčku nesvítí kontrolky ABS a ASR a ani jedno z toho nefungovalo. Dal jsem auto kolegovi na diagnostiku a překvapil mě tím, že samotná jednotka ABS sice žádné chyby nevykazuje, ovšem v celém systému jsou nahrané věci, které moje auto nemá, mimo jiné tam mám nahrané 4x4, servořízení a automatickou převodovku. Tyhle jediné 3 věci nejdou vymazat. Takže mi sdělil tyto možnosti: Buď to auto vyhazovalo nějaké chyby a předchozí majitel to vyřešil tak, že tam nahrál neexistující systémy, které ty chyby budou ignorovat/přebíjet a nebo tam je jiná řídící jednotka, která v tom autě nemá být. Ačkoliv mi kromě těch 3 věcí všechno ostatní vymazal a ABS s ASR začalo fungovat, kontrolky stále nesvítí. Možné řešení je to, že pokud to ABS + ASR funguje, mám to nechat být. Za druhé, může tu jednotku přeprogramovat a zkalibrovat tak, jak má být, ovšem s tím rizikem, že to to auto nemusí vzít a může se rozsvítit kdoví co. Setkal se někdo s tím, že měl v jednotce nahrané něco, co tam nepatří? Díky
