pachajirka
  1. Tak jsem zkusil, jet rovně a zastavit, volant je úplně krásně uprostřed a kroužek píše 00°......Takže toto sedí, až se divím Moje verze VCDS je SVO 20.4.2 Ještě mě napadlo, že bych Řj airbagů odhlásil z cangate, aby se vůbec nezapínala kontrolka airbagu... myslíte, že by na to na STK přišli?? Plus jsem přidal fotografii, co mi to přesně hlásí, když chci smazat paměť závad.
  2. Jedná se o Fabii II 2011 se šesti airbagy
  3. kabel mám origo.... kupoval jsem ho na stránkách http://www.pc-autodiagnostika.cz/autodiagnostika-vag
  4. kroužek je nový, proto byl přerušený ten řidičův airbag.... Kabel je oficiální..... a jak by se dal poznat ten klon
  5. Dobrý den, prosííím o pomoc......Včera se mi najednou rozsvítila kontrolka airbagu a nejde smazat.....Největší problém je, že v pondělí jsem objednaný na STK a takto neprojdu..... Vag mi vypsal tuto chybu, která ovšem nejde smazat ( píše to, že to řídící jednotka neumožňuje. Předem děkuji za rady....
  6. pachajirka začal sledovat KoNG
  7. Dobrý den, mám dotaz zda někdo pořadu jak seřídit hydroštelů po sundání vačkové řídele.
  8. Dobrý den chtel bych si vyměnit rozvodový řemen,kladky a vše co se s tímto úkonem musí dělat, proto bych se chtěl zeptat zda se musí seřizovat ventily.
