Vše, co zveřejnil pppetr
Výměna reproduktorů
Moje fábie po roce a 30 000 km měla opravdu velmi dobrý zvuk, (všechny reproduktory potřebují určitý čas na rozehrání) a takto bych si to i ponechal. Ale jak jsem již psal měl jsem rok koupené repro a ty jsem tam nechal dát i vytlumením. Vytlumení nejsou vyhozené peníze, zlepšení musí slyšet snad každý. Jenže vyměněné repro zvuk zhoršily, proto jsem pak šel do další výměny, která ovšem přinesla kvalitativní skok. Pochopitelně tyto úpravy ozvučení něco stojí a musí každý zvážit sám co mu bude vyhovovat. Dnes po zkušenostech s touto fábií pokud bych byl omezen finančně bych udělal jen výměnu výškového reproduktoru předních dveří, určitě bych vyměnil zadní repro a nechal vytlumit přední dveře. I tak tyto úpravy mohou stát více než 10 000 kč. Existuje i možnost ponechat původní repro a pro zlepšení zvuku použít MATCH Plug Play systém. Neni nijak narušena původní kabeláž. Ovšem tato varianta stojí nepoměrně více. Slyšel jsem to v oktávce a nelíbilo se mi to, to už je lepší udělat výměnu repro.(více viz bestaudio.cz)
Výměna reproduktorů
Vpředu jsou jiné. Nakolik ovlivňují zadní repro zvuk v autě můžeš porovnat tím,že si poslechneš jen přední a pak zadní. Zjistíš, že zadní hrajou o poznání hůř. Myslím si, že výměnou repro v cenové hladině 1500 nic nezískáš. A proč nehrály ty repro po výměně? Hráli, jenže to prostě bylo daleko horší než původní origo od výrobce a to byly repro okolo 3000kč! Prosím přečti si pozorně ještě jednou celou moji výměnu, myslím že jsem tam vše podrobně vysvětlil.
DAB
Plzeň. Když jsem to zkoušel, tak byl možný poslech až do Holýšova, ale některé úseky to vypadlo. V Plzni se příjem přerušil např. vždy při jízdě po Karlovarské pod rondelem(podjezd kruhového objezdu-sjezd do dolíku).Taky jsem zaznamenal zhoršení příjmu v závislosti na počasí, ale domnívám se, že to může být tím, že tento adaptér byl levný. Poslouchám mnoho žánrů a např. poslech klasické hudby přes DAB je skutečným přínosem.
- DAB
Výměna reproduktorů
Žádná pavučina ani zbytky lepidla od tavné pistole tam nejsou...Nevím jak se to tam dostalo,udělal jsem o dva dny později nové foto a ty 2 ,,škrábanečky" tam byly zas. Normálně mne tam nic neruší...A co se týká požkozeného domečku, tak ani tam nevidím problém. Je jasný, že když si foto domečku prohlížíte na monitoru tak to máte najednou jako pod lupou a je tedy možné vidět nějakou tu nepřesnost, třeba je to místo plnění formy domečku pláště plastem. Škoda jen,že tady nemohu prezentovat (tak jako foto)jak mi to dobře hraje. Přeji i vám skvělý zvuk v autě.
DAB
Před rokem jsem zkoušel tento doplněk, ale nic jsem nenaladil. Teprve před několika dny jsem to zkusil a ono to našlo stanice DAB+. Naladil jsem v rádiu volnou frekvenci a poslal DAB+ vysílání do rádia. Pak jsem to zkusil přes AUX a to se mi zdá lepší poslechově. Nicméně, přestože to hraje čistě, tak si myslím, že převodník toho doplňku je jednoduchý a nedosahuje tak kvalitní poslech. Bude to asi tím,že to nestálo ani 50€. Měl jsem k tomu připojenou dodávanou nalepovací anténu a napadlo mi jí odpojit. Nestalo se nic a doplněk hrál dál...Ale signál je jen v nejbližším okolí města,takže na využití při dálkových jízdách budeme muset ješte počkat než se zlepší pokrytí signálem DAB+. Je to cesta jak dostat DAB+ vysílání do rádií které to neumí. Dnes jsem se díval u Konráda a mají 5 těchto DAB+ doplňků v různých cenových relacích.(pokud je signál silný,tak jako anténu je množné použit cokoliv,ale já si myslím, že je nutné použít anténu určenou pro DAB+ a tím se pojistit proti výpadkům signálu)
Výměna reproduktorů
Výměna reproduktorů
Doplňuji, že zadní repro ve dveřích jsou Helix F6X. Foto je možné vidět na instagramu firmy Bestaudio. Je to modrá F III kombi Byla mi nabídnuta i pozdější demontáž zesilovače, repro až budu třeba měnit auto, prostě vzorový přístup k zákazníkům.
Výměna reproduktorů
Výměna repro pro zlepšení poslechu se uskutečnila díky druhému technikovi z jiné firmy (ty však spolupracují). Tento technik mi rozmluvil vrácení původních repro i když jsem s nima byl před tím celkem spokojen. Doporučil mi nové reproduktory značky Steg, které začali montovat s tím, že pokud s nima nebudu spokojený, tak najdou jiné, tak abych byl spokojený. Když už jsem tedy věděl, že proběhne instalace nových repro rozhodl jsem se po konzultaci s technikem takto.(I když jsem si dříve hifi vylepšení dělal sám, tentokrát jsem si na to netroufl.) Vybral jsem si pro přední dveře repro Steg MT 650C, doplněné zesilovačem s DSP Match M 5DSP. Ten zesilovač nemá za úkol dodat vyšší výkon, ale hlavně umožňuje přesné nastavení a přizpůsobení dle konkrétního auta a repro. Přední dveře byly již vytlumeny o 3 měsíce dříve. Jen jsem měl obavy, zda-li se výškový reproduktor vejde do dveří, neboť má průměr 44 mm. Zadní dveře jsem nechal vytlumit jen tak nějak napůl a jsou tam nějaký Helixi, tam skutečně cokoliv jiné bude lepší než origo od výrobce auta. Protože jezdím 99% sám považuji takto vyřešené zadní dveře za dostatečné. Když mi technik volal, že se jim podařilo integrovat výškové repro byl jsem potěšen, nicméně montáž trvala celý den a auto jsem přebíral asi ve 20h. A pak přišel pro mne malý šok. Technik otevřel dveře auta a já s hrůzou koukal na 2 bambule namontované na plastové trojúhelníky předních dveří. Jsou to takový kapky ve kterých jsou výškové repro, mají chromový okruží mřížky a jsou černé, takže opravdu ladí s přístrojovkou auta. A jsou vlastně na nejlepším místě z hlediska reprodukce. Proč šok? No nechtěl jsem nějak dávat na odiv výbavu auta a první dojem, že Fábie teď vypadá jako Mini BMW, kde se mi opravdu nelíbí ty velké kulaté přístroje. Po několika týdnech jsem si zvykl a řekl bych, že tom tam padne. A teď to hlavní. Jak to hrálo? Hrozně moc basů! Hned jsem je ubral, ale bylo mi vysvětleno, že mám korekce zvuku nechat na středu, protože jinak rozhodím nastavení DSP a pokud nebudu spokojený, mohu přijet a zvuk mi doladí. Takže jsem odjel a již po chvíli musel uznat, že to tentokrát vylepšení je a to podstatné. Mám v malém autě velký zvuk. Na basy jsem si již zvykl a nastavení v celém zvukovém pásmu vzal za své. Dříve jsem používal i subwoofer, ale zde jsou basy silné a mohutné, že nevidím důvod jeho montáže. Ano vždy se dá něco zlepšit:zde by šlo doplnit i středové repro a určitě by moc pomohlo vytlumení práhů a podlahy, ale mne to již takto stačí. S korekcemi nyní nemusím hýbat( vyjimečně některá skladba když má moc basů, tak je uberu, ale hned poznám, že se nastavení mění k horšímu, tak to rychle vrátím na střed). Nyní jsou všechny rozhlasové stanice velmi dobře poslouchatelné, lepší zvuk má přehrávání z mobilu(používám Deezer). Nyní po každém usednutí do auta nepřestávám být překvapen jak to pěkně hraje. Tentokrát opravdu skvělé čisté, nezkreslené výšky a dostatek basů. Ani po zvýšení hlasitosti neslyším nějaké zkreslení. A to tak dobře, že dokáži poslouchat i jiný hudební žánr než mé oblíbené díky tomu jak kvalitně to hraje. Zase si poslech užívám, repro se od srpna loňského roku již rozehráli a mohu tedy napsat, že toto zapojení je o poznání mnohem lepší, než kdybych ponechal origo repro a tato investice se mi vyplatila.
Výměna reproduktorů
Asi by skutečně stačilo zatlumit přední dveře a ponechat repro dodané výrobcem auta, ale nemohl jsem tušit dopředu, že to bude poslouchatelné a hned mi vadilo podání výšek. Pak se to rozehrálo, ale když už jsem měl koupené ty repro, věřil jsem v min. ve stejnou kvalitu reprodukce po jejich výměně. Tak ty MB Quarty měli 3 ohmy, první technik, který mi je doporučil vysvětlil, že díky tomu dosáhnu větší hlasitosti. Orig. rádio má však dostatek výkonu i tak, a hlavně auto má dle mého názoru dobře odtlumený motor. Jenže ona ta hlasitost nebyla ani trochu znatelně větší...(což tedy nevadilo tak, jako že se mi to poslechově nelíbilo). K tomu zkreslení. Ty repro byly nové a určitě nehrály zkresleně- jen ta reprodukce mi byla vysloveně nepříjemná, zvlášť když jsem před tím byl i po roce hraní velmi spokojený. Problém byl, že když jsem nastavil korekce dle nějaké hud.skladby a byl chvíli spokojený, tak při poslechu jiné skladby či stanice jsem musel znova ,,ladit´´.
Výměna reproduktorů
Zdravím, dlouho jsem jezdil Felicií a teprve F III mne zaujala a také ji 2 roky mám. Vždy jsem řešil ozvučení auta, protože týdně strávím za volantem min. 10 hod. První věcí co jsem chtěl udělat byla výměna rádia, a jak víte moc možností není. Nicméně když jsem začal rádio používat, byl jsem mile překvapen množstvím funkcí a hlavně čistým příjmem i stanic z 80 km vzdáleného vysílače. Brzy jsem si zvykl a spokojenost trvá.(ovšem s tím, že výrobce neumožnil aktivaci smartlinku všem rádiím nadšený nejsem-zklamání). A teď repro. Celkem mi u nového auta překvapilo, že hraje celkem dobře až na výšky. Rozhodl jsem se pro výměnu předních repro a zatlumení předních dveří. Po konzultaci s technikem mi byly navrženy reproduktory MB Quart asi za 3300kč. Byl jsem potěšen vybranou značkou, protože jsem měl s MB Quarty nejlepší zkušenosti, jen jsem čekal cenu aspoň 5 000kč. Repro jsem hned zakoupil s tím, že zatlumení a výměnu provedu později( Nejprve jsem si potřeboval pořídit sadu zimních kol). A jak jsem jezdil a hrál, tak se mi reprodukce líbila více a více. Repro se pěkně rozehrály a já začal přemýšlet nad tím, že by mi to takto celkem vyhovovalo, a že bych to tlumení i výměnu repro nemusel dělat. Takže můj názor jak hraje F III z výroby je že velmi dobře(auta vyrobená 1 Q 2017 - mám style). Po roce jsem se konečně odhodlal zatlumit přední dveře a vyměnit repro. Měl jsem jen obavy, aby to pak nehrálo hůře než před tím. No a ono to nehrálo! Co o to .Basy byly určitě lepší, ale jinak jsem se několik týdnů trápil. Hýbal jsem korekcemi výšek, středů a basů abych našel nastavení, které mne uspokojí, ale marně. Zvuk byl zkreslený tak, že jsem třeba nepoznal po hlase známého herce, rozhlasové stanice neposlouchatelné. Před tím hrálo cokoliv při nastavení korekcí na střed a velmi dobře. Rozhodl jsem se požadovat montáž původních repro zpět. Dostal jsem kontakt na jiného technika a ten mi řekl, že pro mne najde řešení, ale určitě mi nezapojí zpět původní repro. A jak to dopadlo napíši v dalším příspěvku.
