badyss
  1. Tak PCV jsem vyměnil a můžu řict, že jsi borec. Po výměně pcv olej nemizí. Diky moc(y)
  2. To netuším, předešlý majitel vždycky dal auto jenom do servisu, když byly nějaké potíže. Takže těžko říct, jestli byl pcv měněný. I kdyby, tak by nebyl tak hrozný úbytek oleje, nemýlim se? Na zapečený kroužky bych netipoval, protože motor má výbornou kompresi.
  3. Zdravím, mám problém s rapidním úbytkem oleje. Motor jsem celý přetěsnil, odkud olej tekl. Při prudké akceleraci motor táhne jak má, nekouří, nesyčí. Odpojil jsem hadici od IC a pouhá mastnota. Nic hrozného. Motor chytá na drc. Nevíte, čím by to mohlo být? Pod autem není ani kapka oleje. Děkuji za rady.
