Tlacidlo Rest pri automatickej klime
Ja mam novy Touran 1.5tsi a robi to to iste. Po minute fuka studeny vzduch. Takze za mna je ta REST funkcia uplne zbytocna. Ked som sa na to pytal v servise tak povedali, ze to nema velmi kurit, skor len tak fukat. Tak nechapem na co vobec take nieco vyrobili ked to nikomu nefunguje. Aj ked v navode pisu ze to ma kurit zbytkovym teplom 30min. Na zahranicnom fore chlapik s Tiguanom pisal, ze jemu to pekne kuri aj 20min. Ze to pouziva ked jazdi a ide do obchodu. Tak ked sa vrati z nakupu v aute ma stale teplo. U mna presne naopak. V aute vacsia zima ako s vypnutym REST. Tak to pouzivam v lete na vysusenie vyparnika klimy😀 Ale cakal by som od VAG viac ako toto, ked uz spravia nejaku funkciu tak by mala aj normalne fungovat. Je tu vobec niekto komu to realne kuri viac ako 5 min?
1.5 TSI - škubání při rozjezdu
Ved to, ten predaj bude ako kedysi s prvymi 1.4tsi, co mali problem s rozvodmi. To sa tiez tazko predava:)
Tak teraz by este mohli opravit tie starsie verzie, ktore stale trhaju :(
Ahojte, mate nieco nove? Ja som si po tej aktualizacii vsimol, ze pred nou sa v lete dalo rozbehnut od studeneho startu cca po 20 sekundach, ale teraz to zahrievanie trva aj v lete asi 2 minuty. Pred tym to tolko trvalo len v zime. Je to naozaj otravne.
U mna (Touran 1.5 TSI OPF) je uplne jedno co vsetko zapnem (spotrebice), ale pocas toho kym neklesnu otacky sa s tym neda jazdit. Mam pocit, ze to zohrievanie nastavili presne podla WLTP merani aby dosiahli nizke emisie. Nerozumiem inak preco by sa pri nizsich a minusovych teplotach to zahrievanie tak vyrazne skratilo, ved prave vtedy by to malo trvat dlhsie.
Podarilo sa mi spravit video studeneho startu kde je vidiet kolko trva zahrievacia faza v zavislosti na vonkajsej teplote. Zaujimave je ze cim vyssia teplota tym dlhsie to trva. Mozno to suvisi s teplotou pri ktorej prebieha WLTP testovanie, aby dosiahli nizsie emisie? Kazdopadne kym otacky neklesnu na cca 750/min. tak sa s tym vobec neda jazdit. https://youtu.be/pfdK0yLFQog Aj vam to takto robi?
Ja si neviem predstavit ako sa rozbiehate len na spojke. Celkom dlho to trva, ja na spojke bez plynu len parkujem. Ale teraz som to rano skusil ze ako sa auto sprava ked sa pohnem len na spojke bez plynu. Cize rano studeny start, nepockal som kym klesnu otacky ako to robim vzdy ked nechcem aby to skakalo, pockal som len 10 sekund a vyrazil som. Zaradil som jednotku, rozbeh len na spojke, potom som zaradil dvojku a opat som len pomaly pustil spojku aby sa auto rozbehlo. Ked som ju mal uplne pustenu tak som skakal jedna radost :) auto islo uplne bez plynu len na dvojke a rucicka otackomera hop hop, detom by sa to urcite pacilo:) Touran 1.5TSI OPF s aktualizaciou "proti skakaniu"
Prave naopak. Staci 10 stupnov a je citit rozdiel v tom ako sa auto sprava. Cize vo vacsej zime to asi bude este vyraznejsie.
Ahojte, tak teraz po ochladeni uz nestaci len pockat kym klesnu otacky na 700/min. Aj s novym softom auto trochu skace pri jemnom rozbehu. Treba cakat ovela dlhsie. Teplota bola rano 10stupnov. Inak po zohriati je uz vsetko ok ako pred tym.
Ahojte, ja som zavolal ci je novy soft na moje auto, povedali ze ano, tak som sa rovno objednal. Nebolo treba nic dokazovat, ani sa ma nic nepytali (Touran 1.5 TSI DADA manual s OPF). Prehrali to za cca hodku, ani nedali ziadnu skusobnu jazdu a isiel som domov. Teraz som s tym najazdil 3000 km po Taliansku, dialnice aj okresky a ako som pisal predtym, auto je take zivsie, lepsie reaguje na plyn. Spotreba uplne rovnaka ako pred tym, aj rezim dvoch valcov sa zapina rovnako. Aj to stale skace ak sa pohnem kym neklesnu otacky podla rannej teploty cca 2 minuty od nastartovania studeneho motora. Inak po zahriati to neskace, ale to mi velmi nerobilo ani pred tym len mierne. Ale lepsie su rozbehy na dvojke z nizkej rychlosti, konecne auto robi to co chcem ked zmacknem plyn:) Predtym to bolo take hluche, niektori to tu opisuju, ze ked vosli na kruhovy objazd, tak sa auto nerozbehlo ked pridali plyn na dvojke. Tak toto za mna je prec.
@Patrik1971 a @Michal B. cize aj ked rano nastartujete a hned bez cakania vyrazite (este pocas zvysenych otacok ked sa zahrieva kat.) tak to neskace vobec?
Ja som bol v Chorvatsku, mam uz nabehane 11000 km a nic sa nezmenilo, takze to urcite nerozjazdis:) Ale aspon spotrebu som mal peknu 6,7. Vacsinu cesty som isiel 140km/h a vytacal som to celkom dost kde sa dalo, vobec to nebola jazda na spotrebu :) Taku istu spotrebu som mal na rovnakej ceste na Sharane 1,9TDI 85kw :)
Ak hovorime o faze zahrievania kym klesnu otacky na cca 650/min tak to trva priblizne 2 min. Cize nastartujem, otacky su na 1200, za par sekund klesnu na 1000 potom sa drzia a potom cca 1-2 minuty a klesnu na 650. Ak sa chcem pohnut v tejto faze tak auto vyrazne skace, ak sa pohnem ked uz ma 650 otacok tak je to relativne ok takmer bez skakania. Motor vtedy este nema 70 stupnov. Cize v tomto nenastala ziadna zmena po aktualizacii, takto mi to robilo aj pred tym. Vzdy rano cakam na pokles otacok na 650 az potom vyrazam. Ked je motor zohriaty tak po aktualizacii ma podla mna kultivovanejsi chod a lepsie ide do otacok resp. reaguje na plyn ako som pisal. Ak zaparkujem zohriate auto a opat nastartujem po cca hodine, tak tiez musim chvilu pockat (asi 30s) kym vyrazim lebo skace.
Ahojte, tak posielam moje dojmy po 2 dnoch s novym softom. Zahrievacia faza ostala a s nou aj skakanie. Treba pockat na pokles otacok inak sa neda velmi jazdit. Cize v tomto zlepsenie nenastalo vobec, akurat mam pocit, ze je taka agresivnejsia (viac otacok, hlucnejsi motor) hned po nastartovani, ale to je mozno len subjektivne vnimanie. Co sa vsak zmenilo je, ze mam pocit ako keby "odbrzdili" motor. Doteraz bol taky nejaky mdly a na plyn reagoval oneskorene a lenivo. Teraz mam pocit akoby ho nacipovali:) Aj rozbeh na dvojke v pomalych rychlostiach je lepsi a auto lepsie taha od 1000 otacok. Celkovo mam pocit, ze ma motor po zohriati taky kultivovanejsi prejav, ako keby mu niekto ulavil v skrteni:) Jediny zaznam co som k tomu dostal je "Vykonanie akcie 24ER kr.01", viete niekto co to znamena? Pripadne viete pozriet cez moje VIN, ze co mala riesit ta aktualizacia? Som zvedavy na skusenosti ostatnych. Este dam vediet ked nieco pojazdim, mal by som ist teraz na trip po Taliansku, takze nabeham dost km na otestovanie.
Ahojte, dnes mi prehrali soft v tourane 1.5 TSI DADA MAN, technik hovoril, ze o ziadnom skakani doteraz nepocul, zaujimave:) Napisem ako sa to sprava ked trochu pojazdim. Zatial som isiel len zo servisu do prace par km. Subjektivne sa mi zda akoby by auto lepsie reagovalo na plynovy pedal, ale este je skoro hodnotit to. Uvidim cestou domov ked vychladne co bude robit.
