Vibrace v kabine (od motoru/prevodovky)
To je prave ten problem, mam na mysli vibrace, po celou dobu od nastartovani. Jde mi v podstate o kvalitu odhlucneni/oddeleni motoru a prevodovky od kabiny. Pri jizde to clovek tolik nevnima ale v podstate od nastartovani se podle me prenasi az moc vibraci. Na volnobeh si toho clovek vsimne vic. Proste kdyz mate ruce na volantu a na radicce, tak citite brneni, ktere je v zakladu temer stale stejne. Mam jeste mazdu cx7 2.2 diesel (2010) a ta to nedela. Mel jsem i passat cc 2.0tdi 103 kw (2010) ten to taky nedelal. Pak jsem mel jeste superb3 1.8tsi (2018), menil jsem prave za kodiaqa a ten to taky nedelal. Jednoduse, je to opravdu tak spatne odizolovane nebo to prijde jenom me? Chtel bych se zeptat i ostatnich, jestli nekdo nema podobne zkusenosti. Dekuji
Zdravim vsechny, nikde jsem zatim nenasel nejake vlakno kde by se toto resilo. Mam Kodiaq 2019, 2.0 TDI 110kw, DSG7. Aktualne najeto 2500km. Zacinam mit vibrace ve volantu a v pace prevodovky, zaroven je to i citit v palubce a na podlaze u spolujezde (mirne i v pedalech). Neni to nic strasneho, ze zacatku ale vibrace nebyly temer zadne. Ted me uz proste prijde, ze je to mozna vic nez je zdravo a mam strach kam to az pujde. Zajizdel jsem na normal, v cca 1500km uz obcas sport a trochu auto projel, tankuji pouze lepsi naftu (verva diesel). Takze zajeti si myslim, ze bylo provedene spravne a podle manualu. Chtel bych znat i zkusenosti ostatnich, je to neco co maji vsichni? Pocitam tedy hlavne vlastniky dieselu, jelikoz jste u kodiaqu hodne "nalepeni" na motor. Pred objednavkou meho kodiaqu jsem jeste sedel v 2.0TDI 140kw a tam ty vibrace byly taky, asi jsem tajne doufal, ze to u meho auta s radnym zajeim bude lepsi. Diky
Vse ohledne komfortu jizdy a prenosu vibraci do kabiny vozu. Prikladem vibrace ve volantu, v madle automaticke prevodovky, atd...
Dodací lhůta
Zdravim, tak prikladam moji zkusenost. Objednavano 10.12.2018. Kodiaq 2.0TDI DSG style plus (tazne, virtual cockpit a par dalsich veci). Melo byt predano do 31.5. (vyroba puvodne planovana na 19-21 tyden) Auto vyrobeno 27.5. (nemohlo byt prevezeno/predano, nebyl velky TP kvuli emisim) 11.6. Auto prevezeno k dealerovi 12.6. vystaven velky TP 13.6. predano u dealera (na prevozkach) 18.6. doresen prepis a prevzeti SPZ Problem ohledne TP jsem resil s dealerem i primo se skodovkou (telefonicky/mailem). Nevim jestli neco pomohlo, ale par dni potom se auto prevezlo a TP byl vystaven. Zatim auto ok, jenom me neco sem tam klape vlevo vzadu v interieru a nemuzu prijit na to co by to mohlo byt, no jeste to budu sledovat.
Dodací lhůta
No tak to je sila. Tak to se uplne desim jak to dal bude probihat v mem pripade. Kazdopadne dekuji za info.
Dodací lhůta
Diky za informace. No jsem z toho dost nestastnej, protoze kdyz jsem volal svemu dealerovi, tak absolutne nevedel kdy by auto mohlo byt a veta muze byt za tyden nebo .... (mozna pozdeji, respektive sam vubec netusim), je pro me aktualne tragicka. Kdyz jsem rikal jestli muze zavolat do skodovky a pozjistovat to, tak me akorat rekl, ze oni vi v cem je problem ze se resi velky TP a musi se cekat, to je za me odpoved jako blazen. Priznam se, ze uz jsem se ptal za jakych podminek bych mohl i vypovedet smlouvu, aktualne jsem na to financne lepe a klidne bycdh misto kodiaqu vybral i neco jineho. Tak uvidim, ale rad bych uz mel kodiaqa doma, pouzival ho a mel to cele uzavrene.
Dodací lhůta
Tak jeste je pry problem s velkym TP. Auto je vyrobene ale ceka se na TP kvuli emisim (WLTP), je to mozne, resil jste to nekdo. Jsem mel za to ze kvuli WLTP je celkove spozdeni s vyrobou, ale kdyz uz je auto vyrobene, tak to nechapu.
Dodací lhůta
Tak to vypada, ze jsem vylozene smolar kdyz jsem objednaval 10.12 2018 a je 7.6.2019 a porad ho nemam. No pocitam ze s 2.0 TDI 110kw je asi nejvetsi cekacka. Nebo jestli to trvalo dlouho protoze tam mam tazne. No tajne doufam, ze snad aspon pristi tyden uz ho dovezou a probehne predani. Uz bych ho chtel taky pouzivat. Kdybych byval vedel, ze ta cekacka bude tak dlouha a na 2.0 TSI se ceka jenom cca 2 mesice, tak bych to jeste zmenil, ale co uz. (kdyz jsem objednaval v prosinci tak 2.0TSI objednavat neslo)
Dodací lhůta
ok, dekuji. Ale stejne ta cekaci doba je tragedie.
Dodací lhůta
Nevite prosim nekdo jak dlouho trva preprava auta z vyroby k dealerovi? Nebo jestli aktualne nejsou nejake problemy? Auto mam vyrobene 27.5, ale dealer ho jeste nema 5.6. (Slavkov). Jinak objednavano bylo 10.12. 2018 :( Uz tak se to cele opozdilo a nechapu co tam trva tak dlouho. Diky
