Milan Janyška
Vše, co zveřejnil Milan Janyška
  1. Pokud se nepletu tak se vypinaji Coming-home _____________________________ Left low beam as coming-home light OFF / *ON* Right low beam as coming-home light OFF / *ON* __________________________________
  2. Hill hold assist (if equipped) *ENABLED* / DISABLED Asistent rozjezdu do kopce (je-li ve výbavě) *ZAPNUTÝ VYPNUTÝ Hill start assist disengagement DISABLED / *EARLY* / NORMAL / LATE Odpojení při rozjezdu do kopce ZAKÁZÁNO / * VČASNĚ * / NORMÁLNĚ /POZDNĚ Hill start assist activation threshold 5.0 % Prahová hodnota aktivace asistenta rozjezdu do kopce 5.0 %
  3. Už se to tady řešilo pár témat zpět. Po zapnutí pravé mlhovky, přestanou svítit osvětlení ovládání oken, světel a tlačítka nad klimatizací. Dá se to vrátit zpět verzi caristy :4.1beta-7 Přidávám screenshot původního nastavení
  4. Potřebuješ aktivovat 3 položky od jaké verze caristy si nevzpomenu Hill hold assist (if equipped) *ENABLED* / DISABLED - aktivace Hill start assist disengagement DISABLED / *EARLY* / NORMAL / LATE - jak dlouho má držet Hill start assist activation threshold 5.0 - stupeň náklonu
  5. Aktivované v 5.1 beta-11 plně funkční na FIII 2016 Pulsatingstart/stop button light (step 1 of 2) *ENABLED* / DISABLED Pulsating start/stop button light (step 2 of 2) *ENABLED* / DISABLED Pulsating interior lights *ENABLED* / DISABLED
  6. Tak to je smůla zkoušel jsem aktivoval a zobrazeno okénko na kameru tak mít rádio co podporuje tak neváhm a instalují ??
  7. Zdravím v caristě v 5.1b2 to nabízí parkovací kameru, tu ale nemám zvažuji dodělání ale podmínkou bude asi mít Bolero č větší než 5Q0035819B ?? Trošku mimo téma
  8. Tak včera večer odskoušeno a funkční Fabia III combi style 2016
  9. Zdravím všechny dnes jsem zkoušel caristu 4.1beta-10 v nabídce : interiér Light 3 položky zatím nehodskoušeno
  10. Dnes jsem zkoušel caristu 4.0.27b není tam nic navíc jen je to přehlednější v CUSTOMIZE I Carista.v.4.0.beta-27.b.400027.crk.Support.apk
  11. Trip se vymaže jedním stisknutím podržením ti ukáže nast. Času, servis popř...%baterie Carista uvádí někdy klamné informace
  12. Battery charge display u budíku máš tlačítko na nulování tripu když ho podržíš tak ti ukáže čas,servis,a stav baterie zkus carystu v3.9.3 mě to šlo aktivovat ale mám FIII 2016 style Fuel tank capacity CALIBRATION píše mi to samé Throttle response behavior také jsem zkoušel změnit na direct a chová se jak tu někdo psal: když budeš mít plyn na 50% dostaneš 50% výkonu bez ohledu na to, jak rychle plyn stlačíš.
  13. Včera jsem si aktivoval COMING HOME Light přes mlhové světla Coming-home lights use - low beam - *fog lights* Je potřeba pak dodatečně vypnout : Left low beam as Coming-home light - no Right low beam as Coming-home light - no carista 4.0.5 ?
  14. U mně se to chová normálně aktivuje se 6 položek v caristě v 3.9.3 pak dáš reset A praxe: 1zmačknuti zamkne auto 2 zmacknuti přidrženi zavře okno a naopak (jen řidič) ? to mám před FL
  15. Na Lucky Patcher Root není potřeba na první stránce je popsaná instalace a odemknutí aplikace. Já jsem použil verzi 8.1.3
  16. Vám se také zobrazuje když se carista připojuje k nastavení kódování, nebo změně nastavení některých funkci tak to píše front assist nedostupný
  17. Je to možné carista má hodně chyb možná jsem jen změnil intenzitu zásahu
  18. To spíš bych řekl u OIII a SIII že XDS bude standart nebo možná až verze FIII monte carlo. Ale když to jde aktivovat tak je to jedině plus ne
  19. Tak dnes testováno XDS a funguje dobře jde to poznat stačí svižnější průjezd zatáček popř. kruhač Electronic differential lock (step 2 of 2) Enetable Expanded electronic differential lock strength (XDS) normal Carista_v4.0.5
  20. Ahoj zkoušel jsem carista 4.0 beta5 a je odemčená Dnes jsem aktivoval zatím XDS vyskočila mi chyba tlaku v pneumatikách po opětovném nastartování zmizela tak asi aktivní to uvidíme během jízdy Přidávám screenshot nabídky kódování Fabia III 2016
  21. Děkuji za radu úspěšně se podařilo odemknout
  22. Čau má někdo k dispozici Carista_v3.9.3 měl jsem 7deni odemčenou. Na Fabii III combi style 6.2016 toho nabízí k kódování hodně zatím jsem skoušel : Auto start/stop system. Ok Power steering default mode. Ok fuel tank capacity calibration. Ok Hill hold assist. Ok Lap timer Ok Battery charge display ok Gauce needle sweep at startup. Ok. Beep when locking/unlocking doors ok Atd... Chtel jsem zkusit další ale skončila 7 denní a přes lucky patcher mi to nějak nejde odemknout Zkoušeno přes více verzi ale neúspěšně. Mobil: HONOR 8Pro 9pie
