capacity
  1. ahoj všichni, snažil jsem se to tady hledat, jestli to někdo řešil, ale neustále blbne vyhledávání a strašný problém něco najít, aby to odpovídalo mému problému. A teď k věci. Mám Octavii I (r.v. 06/2004), ve které nebylo rádio, ale jinak multivolant na ovládání rádia + budíky s displejem na zobrazení info o rádiu + kabel na propojení budíků - vše standard v originálu. Sehnal jsem si teda origo rádio symphony MP3. Napojeno ok, po zadání PINu k rádiu vše ok a normálně funguje. I se po vytažení klíčku samo vypne. Jen ovládání z volantu nefunguje a na budících se taky info z rádia nezobrazuje. Napadá mě jediné. Nemusí se ještě přes diagnostiku něco nastavit? Slyšel jsem, že když je rádio origo z výroby a odpojí se, tak po znovuzapojení se PIN nemusí zadávat, protože je uložen v budících (nevím, co je na tom pravdy). Tak mě napadlo, že v tom případě by PIN v budících nesouhlasil s rádiem a proto to spolu nekomunikuje. Ale fakt nevím, jen moje domněnka. Předem díky za jakoukoliv radu, která pomůže. Luboš
  2. tak už na toto nikdo nemusí reagovat, závada vyřešena
  3. ahoj všichni, tak i já se jdu přidat s mým problémem. Mám Octavii I, r.v. 2004, 1,9TDI 81kW. A nefunguje mi zamykání/odemykání pravých zadních dveří. Klíček mám dvoutlačítkové vajíčko (nevystřelovák) a věc se má takto. DO na klíči funguje na všechny 3 dveře (kromě těchto zmíněných) a funguje ok i na páté dveře. To samé, když to zkusím zamknout/odemknout přímo klíčkem přes zámek. Když dveře otevřu zevnitř, tak se na displeji normálně rozsvítí, že jsou otevřené, i stropní světlo se rozsvítí, takže na toto dveře reagují ok. Elektrické stahování okna v těchto dveřích je taky ok funkční. Po sundání tapecu a kontrole vypadají dráty ok. V jednotce ve dveřích to nevypadá, že by byla nějaká oxidace nebo tak podobně. A v motorku necvaká, když zkouším odemknout/zamknout. Myslíte, že je v háji motorek? Dá se nějak proměřit, jestli do něj jde, to co má a že všechno ostatní je ok? Ještě bych zapomněl. Když odemykám a zamykám, tak postupně po kouskách mi přijde, že čudlík leze nahoru a že třeba po 20 odemknutí by se podařilo odemknout i tyhle dveře. Ale se zamykáním to takhle nefunguje. Díky za rady. Luboš
  4. radan začal sledovat capacity
  5. díky moooc moc mi to pomohlo
  6. Zdárek všem, prosím potřebuju foto jak vypadá konektor na připojení kabelu na diagnostiku. Mám svazek kabelů a bohužel ho mezi nima nemůžu najít Je to Škoda Octavia 1.8 Turbo RS 20V od r. výroby 2001...kód motoru AUQ předem díky moc všem...capacity
